3719
Felsökning Dieselmotor (Fiat Ducato)
406 Inlägg
3 mars 2010
Hejsan.
Jag har en fiat ducato -89 med dieselmotor. Den har lite start svårigheter. Startade inte alls först (när jag köpte den) så jag bytade glödstiften och då studsade den igång ganska omgående. Den går rent och fint när den väl är igång så kompet bör väl vara ok? Den har nu stått ca en vecka och idag ville den inte alls igång.
Behöver ideer om felsökandet. Tänkte mäta glödningen först och främst, kan ju vara glapp i lite vad som helst. Och efter det då? Diesel får den ju mest troligt eftersom den går bra när den väl är igång, så pumpen bör det ju inte vara några problem med. Temperaturen var vid startförsöket ca +5. När den gick igång ca 0 grader om inte minus.
My way or the highway? I take both sideways
Motborgare
1 099 Inlägg
3 mars 2010
Pillevinken skrev:
Hejsan.
Kanske smygdrar den lite luft nånstans. Det är väl en handpump vid filteret på den? Kolla om det kommer ren diesel där.
Annars kan det vara glödreläet som spökar. Kolla att du har spänning på alla stiften när den glöder.
-- K
