3260
Problem med stora sulor på L200
TEAM BREEHÄNGERS
153 Inlägg
11 mars 2010
har idag satt dit mina nya hjul på min Mitsubishi L200 2.5TD-01. fälgarna är blackspoke 16"x10", och däcken är 265/75R16. när ja satte dit dom verkade allt bra och inget tog i. men när jag sen körde ut den ur garaget och började svänga lite lungt så börjar de knacka rätt rejält när ja svänger skarpt. låter som att en drivknut är kass, men när jag sen höjer upp den och snurrar svängt åt båda håll så låter det inte nånting. tycker att jag borde ha hört innan (med originalhjul) om nån av drivknutarna är kass? när jag kör rakt fram går den som en dröm
Tackar på förhand
//Martin M
projekt 740 drifting - 2009
CLUB402.SE
1 043 Inlägg
12 mars 2010
Kan du koppla bort 4 hjulsdriften?
Prova i så fall att köra utan och se om det låter då.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
12 mars 2010
Som dom har sagt på 4x4sweden så är det med största sannolikhet dom större däcken som tar i nånting i hjulhuset. ha bilen på marken och vrid hjulen fullt åt båda hållen så bör det synas om det tar i nåt. Och tar det i redan när bilen står på plan mark är det inte bra, då lär det hända saker när det fjädrar ihop...
