2991
Massa fel koder Volvo 855 -95
2 Inlägg
12 mars 2010
Hej.
Behöver hjälp med vad allt detta kan betyda och vad som ska bytas.
Är ingen expert på bilar så är väldigt tacksam för utförliga svar om vad som ska bytas och hur detta görs.
Luftpumpsrelä bytte jag när lambalampan börja lysa, den slocknade inte och då kollade jag alla felkoder med blink dosan i bilen och fick fram:
Bränslesystem
Sockel A2
4-4-2 Luftpupmsrelä signal saknas eller är felaktig
Kombi instrument
Sockel A7
1-2-2 Motortemperaturgivarens period för lång
ECC
Sockel B1
1-3-2 Kanaltempsensor på förarsida, avbrott eller kortsluten till spänning
1-3-4 Kanaltempsensor på passagerarsida, avbrott eller kortsluten till spänning
1-3-5 Motortemp, ingen frekvenssignal
3-2-1 Spjällmotor på förarsida, aktiv för länge
4-1-1 Kupéfläkt, överström eller blockering
4-1-3 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på förarsidan saknar styrspänning
4-1-4 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på förarsidan blockerad
4-1-6 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på passagerarsidan saknar styrspänning
4-1-7 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på passagerarsidan blockerad
4-1-8 Effektenheten saknar kontrollsignal
Farthållare
Sockel B2
1-2-2 Hastigheten har ej varit över 35Km/h eller ingen hastighetssignal
Är oerhört tacksam om någon kan hjälpa mig!
9 Inlägg
12 mars 2010
Börja med att radera alla felkoder och kör några vändor runt kvarteret innan du läser ut dem igen. Då får du tillbaka dem som är aktuella. Många felkoder som är registrerade kan vara tillfälligheter eller gamla tjuvstopp som fått styrsystemt att tro att nåt är fel.
2 Inlägg
12 mars 2010
Nollställde allting och körde några kilometer.
Lamba lampan lyser inte nu iaf och bilen går mycket bättre men däremot har jag en väldigt otrevligt missljud när jag kört bilen en stund på lite gaspådrag ?
Efter halvgas slutar det låta då bilen går upp i varv.
Det tjuter från luftburken eller i närheten av den låter det som.
Något förslag på vad detta kan vara?
