3381
Bygga 3" Volvo 945
236 Inlägg
15 mars 2010
Jag har en volvo 945 ltt som jag ska byta tryckklockan i och har chip så den ligger på 230hk ungefär nu hade också tänkt köpt 3" rör på biltema är det svårt att bygga ända från turbo är utbildad svetsare och snart plåtbearbetare tacksam för svar;)
Bärs!
3 456 Inlägg
3 182 Inlägg
15 mars 2010
Är hur enkelt som helst nästan bara raka bitar om du inte sänker den
148 Inlägg
15 mars 2010
Aga_Diff skrev:
Lägg ner nu ditt troll...
får nog hålla med...beställ delarna från polen nu ist:P
Low´n´slow is da shit
211 Inlägg
15 mars 2010
Ska va en riktig stjärna han från polen läste jag nånstanns förut. hmmm vart va det nu tongue
040 RedLine
1 219 Inlägg
15 mars 2010
Körde i fredags med min sänkt och folk i bilen, skrapade i i guppen... hur ska jag bygga för att förhindra detta?smile
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
211 Inlägg
15 mars 2010
inte lika lågt som nu är ju ett förslag
040 RedLine
1 219 Inlägg
15 mars 2010
Ja de fattar jag, men hänger redan så högt uppe det kan, får ju inte ta i karossen heller...
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
211 Inlägg
15 mars 2010
följde du gamla systemets väg?
040 RedLine
1 219 Inlägg
15 mars 2010
Ja, men de nya är en hel del tjockare:P har i balken som sitter precis innan första ljuddämparen under bakdörren :-/
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
211 Inlägg
15 mars 2010
Är det själva röret som slår i eller nån dämpare för det brukar det finnas plats till. Finns ju ändå en del volvos med abnormt grova rör som åker runt. Vet inte riktigt hur der ser ut under 940 men oftast finns nån form av gång under bilen där det finns plats. Men 850 har ju sitt i typ "kardantunnel" och sen över bakaxeln så det finns ju lite mer plats.
Finns väl en 700 900 klubb med forum på nätet nån där borde veta. typ Pettzon88 eller JohanEkman här på garaget.org verkar grejja mycket med 940 släng iväg ett mess till dom
95 Inlägg
16 mars 2010
Har du klämt till röret just under den balken då? Det måste man göra om man vill bygga det så högt som möjligt annars tar det garanterat i den..
040 RedLine
1 219 Inlägg
16 mars 2010
Okej, vad menar du med klämt? tongue
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
95 Inlägg
16 mars 2010
Ja klämt ihop det alltså. Så röret inte är runt längre utan mer ovalt så det blir plattare o tar mindre plats. Om du kollar på ett original system så är det så original. Ta en mega rörtång o kläm ihop det under den balken eller slå med slägga.
040 RedLine
1 219 Inlägg
16 mars 2010
Aha, jävligt smart ide faktiskt, tack för tipset:D
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
95 Inlägg
16 mars 2010
Ja så får man allt göra annars blir det dumt tongue
