3066
Skoda Felicia 1,3
36 Inlägg
3 april 2010
Min skoda startar inte....har bara städat den innuti i dag, cd:n var på....skulle sen flytta bilen, men då låter det som att batteriet är slut!?!? Alla lampor lyser starkt, fläkten funkar jättebra., den vill men "spelar" dött batt....har aldrig startproblem annars. Det har hänt ngra ggr förrut...verkat som att den är extremt känslig för fukt, räcker med en större vattenpöl så går den typ inte på (alla 4:a) en kort stund, men rättar till sig efter en stund. Ska byta stift i dagarna. Men jag är en kvinna som inte kan bilar precis. Kan det vara ett jordfel som gör att den krånglar med starten sådär var 3:e månad? Kanske ngt som kortsluter tom?????? Var ska jag börja felsöka?Glad påsk på mig!!
Det är synd om människorna/Strindberg
845 Inlägg
4 april 2010
Om du haft CDn på så är nog batteriet så pass tomt att den inte orkar dra runt startmotorn, så knacka på någon trevlig granne och fråga on han/hon kan hjälpa till med startkablar. Lampor kräver inte så mycket kräm från ett batteri, men en startmotor kräver ganska mycket. Om den krånglar ofta så kanske du skulle byta batteri, för det gamla verkar sjunga på sista versen.
