Detta är nog det mest prisvärda jag åxå hittar vid en snabb sökning... Dock kan man ju hitta lokala erbjudanden som är bättre. Men här har du 600W RMS vid 2 Ohm som du får om dina basar har 4 Ohm spole och du paralellkopplar dem. Det blir då 300W RMS till varje Bas!!
så om jag drar ena basen på ena och den andra på andra? ger det inge skillnad? och hur gör man för att koppla in 2 steg?
Men gör så här, kör detta som föregående talare sa http://www.blekingebilradio.se/?categor … _id=ud0062 Det ger dig 600 wrms i 2 ohm det borde vara ungefär 1200 watt max. Det lär i alla fall sätta fart på basarna.
Sen använder du tinly steget och driver fram system och baksystem, för efter en tids dunkande utan slutsteg på fram o bak system kommer du snakna trycket även där.
Sen kan du även uppgradera big 3 som kalle sa här med, det lär ge ditt steg/stegen mer och snabbare ström.
ANG: hur man kopplar 2 steg antingen köper du ett block som delar + kabeln från batteriet på 3 eller 4, så är det bara att koppla som du gjorde med första steget, remote kan du dra från det andra steget till det nya (du behöver alltså inte dra från stereon igen)
Sen kan jag rekommendera att ska du köpa ett dyrare delningsblock så kan du skippa det och köpa en kondensator istället som fyller samma funktion tex http://www.blekingebilradio.se/?categor … _id=dl0950 Där har du volt mätare Power block och kondensator i ett, jag säger inte att detta kommer lösa problem men det är iallafall bättre än att lägga 500 på ett powerblock som inte ger dig något mer.
Billigaste alternativet för dig är att använda steget du har till framsystemet och köpa ett nytt till basarna. Ska du ha ETT steg som driver alla högtalare klarar du dig inte undan med några 2000:-
Det är inte så enkelt att du råkar fasvända (koppla + och - fel) på den andra basen när du kopplar in den då?
tror dock inte det ganska säker på att dom e rätt! men om jag sätter plus på minus så låter det ju inge alls...
Nu menade ju jag då att du kanske hade bytt plats på BÅDE + & -, inte att du hade kortslutit dom... Om man fasvänder som det heter så kommer det fortfarande att låta men du tappar tryck och det låter konstigt.
