3542
Ny fråga om slutsteg orkar dra 2 st 800 watt
251 Inlägg
6 april 2010
Alpinabiturbo skrev:
http://www.ljudia.se/bil-s82121/slutsteg-c78173/zachry-k1200d-p333293/
Billigare för ett digitalsteg som det hittar du nog inte.
Ja om den specen stämmer så är det detta steg du ska driva dina basar med.
Sen driver du framsystemet med ditt befintliga steg.
/TiGgR.
1 435 Inlägg
6 april 2010
/TiGgR.
Specen bör stämma hyffast, ska försöka få tag på ett och få det kört i bänk inom kort. De är riktigt små och söta i verkligheten iaf smile
1 523 Inlägg
6 april 2010
/TiGgR.
jag kan intyga att det e ett litet steg:P har ett själv:P
146 Inlägg
6 april 2010
Här är också ett, http://caraudiosecurity.com/shop/produc … /8445.html
# MAX POWER, 2 OHM: 800w x 2
# RMS POWER, 4 OHM: 220w x 2
# MAX BRIDGED POWER, 4 OHM: 1600w x 1
# SIGNAL-TO-NOISE RATIO: 102 dB
# THD (Total Harmonic Distortion): 0.01%
# DIMENSIONS: 11-7/8”W x 2-5/8”H x 14-13/16”L
Runt 900kr i dagens valuta + frakt
Rätta mig om jag har väldigt fel, men kan inte detta vara något? smile
Min Bil Är Inte Din Bil
1 523 Inlägg
6 april 2010
boss e skit har jag för mig
Avstängd
125 Inlägg
6 april 2010
okey tackar för alla förslag!smile
Avstängd
125 Inlägg
7 april 2010
Någon som kan säga om jag ska plugga in 2 steg som?
behöver man köpa nåt mer?
1 523 Inlägg
9 april 2010
Jag säger en sak! Köp Zachry K1200D:) testa steget ihop med en re audio sr15D2! kan säga! jag är mer än nöjd:)
Avstängd
125 Inlägg
2 maj 2010
Funkar denna att lira på det jag har?
2 st 400 Watt rms 4OHM
http://viewitem.eim.ebay.se/NEW_4000_WA … 45764/item
eller denna:
http://viewitem.eim.ebay.se/Brand_New_2 … 98708/item
eller denna:
http://viewitem.eim.ebay.se/POWER_ACOUS … 80734/item
och hur gör man för att köra 2 steg?
har ett främre system och ett bakre:P hur gör jag för att plugga in det bakre?
Senast redigerat av mirt40 (3 maj 2010)
Avstängd
125 Inlägg
3 maj 2010
Bump!
21 761 Inlägg
3 maj 2010
Det är ganska olika specar på de där stegen som du länkar till. Jag har kollat på produkternas hemsidor och sökt manualer, men Pyle är det enda steg som jag har hittat manual till:
Lanzar Vibe286 finns inte på hemsidan, däremot en massa andra steg i samma serie. Utgår man ifrån stegens RMS-effekter enligt specen så drar de MINST 2-3 ggr mer ström än vad stegen är säkrade för, en del steg har ännu större skillnad. Min åsikt är att såna effektengivelser inte går att lita på, därför litar jag inte heller på effektangivelsen för Vibe 286.
Pyle PLAM2300 ger ut 2300 W totalt enligt produktspecifikationen på Ebay och även på Pyles hemsida, detta är dock bara "skitsnack". I manualen står det 2x75 W i 4 Ohm och 2x150 W i 2 Ohm, men däremot står det inte om det är RMS-effekt. Säkringen är på 40 A, vilket gör att 2x150 W låter som en mycket rimlig siffra. Stämmer säkert ganska bra.
Power Acoustik OV1-3000D finns inte på deras hemsida, däremot OVN1-3000D. Effektsiffrorna är identiska så det kan ju vara en liten felskrivning på Ebay, men jag är inte helt säker. Det finns ingen bild på vilken storlek stegets säkringar har, om det nu finns säkringar (inte alla steg som har egna säkringar nämligen). Då är det lite svårt att kunna avgöra ifall stegets effektangivelse verkar stämma eller inte.
Angående inkoppling av 2 st steg så står det en del förklaringar i inlägg #30. smile
Avstängd
125 Inlägg
3 maj 2010
okey men jag förstår inte..... hur jag ska plugga ihop dom!
21 761 Inlägg
3 maj 2010
Man kan göra på några olika sätt, det beror bla på hur många lågnivåutgångar som stereon har. Skriv hur många lågnivåutgångar det finns på stereon, eller så skriver du vad stereon heter (märke+modellnamn). smile
Avstängd
125 Inlägg
3 maj 2010
Oj.. Alpine cva 1003r
Den har bara 1 utgång för slutesteg vet jag!
21 761 Inlägg
3 maj 2010
#56
Strömförsörjningen: Använd ett kopplingsblock eller fuseblock och koppla den grova pluskabeln dit, sedan drar du en kabel från blocket till vardera steg. Om kabeln är tunnare än den grova kabeln som matar blocket, då sätts en säkring på varje tunn kabel som är anpassad till just den kabelarean.
Remotekabeln kan du bygla från ena steget till andra steget, det går bra eftersom den kabeln inte behöver leda någon stor ström.
Lågnivåkablarna: Det finns två sätt att göra på. Ena sättet är att sätta förgreningskablar på de ordinarie lågnivåkablarna, sedan drar du ett par kablar till ena steget och ett par till andra steget. Andra sättet är att koppla de ordinarie kablarna till ena steget, sedan koppla kablar från det stegets lågnivåUTgång till andra stegets ingång. Detta förutsätter dock att något av stegen har lågnivåUTgång. smile
Lät det krångligt?
Senast redigerat av Drönirettab (3 maj 2010)
Avstängd
125 Inlägg
4 maj 2010
lät gansk enkelt!
Men då till slutsteg jag måste få tag på ett steg som orkar dra mina basar Förslag?
