8 april 2010
Tjena!
Har fått problem med min turbo då den för massa ljud och inte laddar.
Problemet är så att så fort turbon arbetet så "visslar" den, relativt högt. Måste ha mycket lite gas för att det inte skall vissla överhuvudtaget. Skall säga att när jag ge gaspådrag så laddadar den aldrig mer än säg 0.5. Då börjar den skramla också (Det låter inte som det skall om man säger så).
har kollat MV, den är ok. Har dragit 5ans säkring och då får jag normalt GLT, men med visslandet.
Har också dragit W-slagen från MV så turbon kan löpa amok. Men det händer inte mycket. Den visslar och skramlar runt 0.5 bar.
Någon som kan säga vad jag kan ge mig på innan jag köper en ny turbo. Det lutar åt att turbon har satt sin sista potatis...
Den är inte chippad, öppet luft, öppet dumt eller liknande.
tack på förhand
