3061
Handbromsproblem volvo 740!
11 Inlägg
10 april 2010
har haft problem med min handbroms på min 740. helt plötsligt slutade den ta, jag har rivit isär och kollat,  bromsbackarna är fina, öglan i bakaxeln är hel och wiren ser bra ut.. när jag satt ihop allt igen fungerade det... ett tag. tog knappt i översta läget. så jag spände wiren vid handbromsen (mittkonsolen) nu tar iallafall handbromsen men det för ett j*vla oväsen när man drar i och ur handbromsen. vad tror ni det kan vara?
kan det räcka med att smörja?
välter ovanligt lätt vid omkörning
11 Inlägg
11 april 2010
och nu går den illa på backen när man svänger. bilen rycker
100 Inlägg
11 april 2010
Låter som att bromsbackarna inte sitter ihop med fjädern längre, utan att dom så att säga ligger på lite smått hela tiden... Sen när du ska frammåt så kan den haka i och låsa sig exakt som om du skulle dragit i handbromsen. Ta upp och kolla igen, var nog när du sätter ihop de, går att sätta fel nämligen.
