2589
Golf Mk2 -87 Säkerhetsbältesproblem bak.
32 Inlägg
12 april 2010
Har svetsat bilen bak vid fjäderbensfästena och skulle försöka dra dit de yttre säkerhetsbältena bak. Men det går bara inte.
Problemet är att det inte går att dra ut bältet igen på någon av dom, oavsett hur sakta jag drar dom så hakar det i. Har hållit i olika vinklar och höjder och alla möjliga vinklar, upp och ned till och med. De två bältesrullarna ser inte likvärdiga ut heller. Den ena har synliga hakar som man ser hakar i på något vis, den andra rullen har inga synliga hakar.
Jag har provat att hålla emot hakarna men det hjälper inte alls.
Så finns det någon bra lösning på detta som någon har att delge?
Tack på förhand.
Senast redigerat av Beatdiz (12 april 2010)
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
12 april 2010
Hade samma problem, Men lutade fram baksätet och sen lirkade ja ut dem igen smile
Audis in Scandinavia Crew
32 Inlägg
12 april 2010
Nu är det så att jag har rullarna i händerna, inte i sina sedvanliga fästen. De är lösa för övrigt så de sitter inte ikläm eller så. De har helt sonika rullat ihop men går fanimej inte isär igen tongue
391 Inlägg
12 april 2010
Testa att försöka hålla dom i samma vinkel som dom sitter i bilen.
För det är som en spärr i som gör att det inte går dra ut om bilen tex hamnat upp o ner, därför det fastnar för dej nu när dom e lösa smile
32 Inlägg
12 april 2010
Tjenare Lundberg...
Det har jag testat med, och min sambo har även hon försökt.. Och när hon blir arg, då är det fel, helt enkelt smile
Så alla vinklar och vrår har jag testat, även de omöjliga smile
391 Inlägg
12 april 2010
Tjenare Lundberg...
O fan du knepigt tongue
Testat att sätta dom på plats o dragit åt me skruven o sen dra? smile
32 Inlägg
12 april 2010
Lundberg_ skrev:
Tjenare Lundberg...
He he, då har vi problemets början, själva bältet har alltså rullat in så långt att jag inte når till skruven där det ska sitta. Så det är dit jag försöker komma smile
jag saknar nu ca 30 cm för att kunna nå dit på vänster sida och 45 cm på höger sida. Det står inget i rep.handboken om att man ska tänka på något att det låser sig eller så.. Så jag vete fan.
Jag tror det är något i själva mekanismen i rullen som man måste kruxa, pilla och eventuellt slå sönder för att det ska kunna funka?? smile
Slaggdax för mig och ungarna nu. sov gott och kom gärna med förslag.
