3521
Srs Lampan Lyser! (Volvo 850 GLT -94)
90 Inlägg
13 april 2010
Jag har en 850 sedan GLT årsmodell 94-a! Där SRS lampan5 lyser.  Men jag skulle gärna vilja få lite tips på vad det kan vara för fel på SRS:en? Och vad man kan göra för lätta undersökningar? Tack på förhand! wink
1 915 Inlägg
13 april 2010
Kan vara olika fel, svårt att gissa smile
Kolla vad du har för felkod på SRS (B5)
Hur du läser av felkoder
1. Leta först reda på diagnostikenheten. Sitter på alla 850 -1995 till höger, framtill i motorrummet, brevid påfyllningsröret till spolarvätskan.
2. Se till att tändningen är avstängd och anslut den lilla kabeln som sitter i diagnostikenheten till stiftet motsvarande den enhet du vill läsa av felkoderna i (enligt listan nedan).
3. Slå på tändningen med kablen nedstucken i valt hål och tryck en gång under ca 1 sek på testknappen för vald modul.
4. Räkna diod blinken och utläs i listan nedan vad de innebär.
Ett exempel. Felkod 2-1-3 För hög spjällägessignal. 2 blinkningar med 0,5 sekunders mellanrum, därefter en intervall på 3 sekunder, sedan 1 blinkning följt av 3 sekunder intervall, sedan 3 blinkningar med 0,5 sek mellanrum.
När väl alla eventuella felkoder lästs av och noterats bör de raderas från styrenheten.
Felkoderna kan inte raderats utan att alla felkoder blinkat minst 1 gång och att den första i serien visats igen.
Låt kabeln sitta kvar i valt stift och låt tändningen vara på.
Tryck ner testknappen i ca 5-8 sek.
Då ska dioden börja blinka för att övergå till ett fast sken. När det fasta skenet kommer tryck ner testknappen i ytterligare 5-8 sek.
Lysdioden slocknar då.
Stäng av tändningen och kontrollera att alla felkoder har raderats genom att sätta på tändningen igen och trycka på testknappen 1 sek.
Felkoden ska då vara 1-1-1 Inget fel upptäckt. Om någon annan kod visas så anteckna den och utför raderingen igen.
SRS
Sockel B5
Felkod Innebörd
1-1-2 Internt fel i sensorenheten
1-2-7 SRS-lampa, avbrott eller kortslutning till jord
1-2-8 SRS-lampa, kortslutning till spänning
2-1-1 Airbag förare, kortslutning eller kapacitans för hög
2-1-2 Airbag förare, avbrott eller kapacitans för låg
2-1-3 Airbag förare, kortslutning till jord
2-1-4 Airbag förare, kortslutning till spänning
2-2-1 Airbag passagerare, kortslutning eller kapacitans för hög
2-2-2 Airbag passagerare, avbrott eller kapacitans för låg
2-2-3 Airbag passagerare, kortslutning till jord
2-2-4 Airbag passagerare, kortslutning till spänning
2-3-1 Vänster bältesförsträckare, kortslutning eller kapacitans för hög
2-3-2 Vänster bältesförsträckare, avbrott eller kapacitans för låg
2-3-3 Vänster bältesförsträckare, kortslutning till jord
2-3-4 Vänster bältesförsträckare, kortslutning till spänning
2-4-1 Höger bältesförsträckare, kortslutning eller kapacitans för hög
2-4-2 Höger bältesförsträckare, avbrott eller kapacitans för låg
2-4-3 Höger bältesförsträckare, kortslutning till jord
2-4-4 Höger bältesförsträckare, kortslutning till spänning
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
4 767 Inlägg
14 april 2010
Rubrik redigerad.
Vänligen läs igenom: http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
90 Inlägg
15 april 2010
Hmm okej tack! Men om man släckjer srs lampan helt, säger Besiktningen någonting om det då? smile eller struntar dom i det!
1 915 Inlägg
15 april 2010
På bilprovningens hemsida står detta:
Airbaglampan lyser
Fordonet underkänns inte om airbaglampan lyser eftersom detta inte ingår i vår kontroll.
Alltså får den lysa, så du behöver inte ta ur lampan.
Men det är ändå bra att kolla upp felet, vid en ev krock så kan airbag vara bra att ha.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
38 Inlägg
7 september 2012
Airbaglampan lyser
nu är det här en gammal tråd såg jag men jag blev nyfiken på det du skrev, skulle du kunna lägga upp
en länk på där det står så för jag hitta då inget om att den får lysa smile
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
7 september 2012
volvo_racing85 skrev:
Airbaglampan lyser
Kom nya regler i år, Airbag lampa får inte lysa längre. Ska lysa vid tändning och släckas vi start
Skbg Performance Team.
38 Inlägg
7 september 2012
okej vad synd. Tack för svaret smile
