3271
Montera coilover volvo 850
66 Inlägg
14 april 2010
är det nå speciellt man måste tänka på när man ska montera coilovers på 850-95
593 Inlägg
14 april 2010
Ett tips är väl att köpa nya fjädersäten och topplagringar direkt.. För de som sitter original brukar verkligen sjunga på sista versen! Iaf gjorde mina det!
Men beroende på vilka coilovers du köpt så kanske du redan har topplagringar?
Annars så är det väl inget speciellt förutom att det kan vara ett helvete att få loss K-stagen.
En hjulinställning lär du få göra, men det visste du säkert redan smile
66 Inlägg
14 april 2010
ok fjädersätena är inte så gamla som sitter på men tack ändå
66 Inlägg
18 april 2010
har beställt coilovers nu och undrar får man med nån typ monterings anvisning så man vet hur allt ska sitta
593 Inlägg
18 april 2010
Vilket kit beställde du? Länk? Det kan vara lite lättare att hjälpa dig om man ser hur det ser ut exakt.
Det ska dock inte vara några som helst konstigheter, du lär bli tvungen att göra en hjulinställning efteråt i vilket fall..
66 Inlägg
18 april 2010
593 Inlägg
18 april 2010
Det ser inte ut som att topplagringar skulle ingå i det där kittet..
Det bästa är nog om du kan ringa Vparts och kolla vad du behöver komplettera med för att kittet ska bli "bolt on"
/Jerker
66 Inlägg
18 april 2010
ja kanske lika bra och göra det men vad ja förstår så sätter man dit topplagringar och fjädersäten från original fjäderben
719 Inlägg
18 april 2010
Det ska sitta i följande ordning
1: Lilla fjädern
2: mellanfjädersätet( en liten svart plast ring)
3: Den grova fjädern
4: genomslagsgummit på golvstången
5: Dammkåpan (gummibäljen)
6: Övre fjädersätet ( den svarvade alu koppen)
7: "Viktigt" en stor stålbricka
8: orginal gummimetall lager ( den som sitter i toppen på orginal fjädern )
9: Propeller mutten
10: orginal fjäderbenslager lager
11: Orginal brickan som har 4 gummiklackar ( Klackarna neråt )
12: planbricka
13: muttern
66 Inlägg
18 april 2010
tack så jätte mycket
593 Inlägg
18 april 2010
Grymt bra svar Vitamin! smile
66 Inlägg
18 april 2010
hoppas dom kommer den här veckan så ja får montera dom och att allt funkar har läst på en del andra forum att vissa har haft problem med dom vid ihop montering att fjädersätet har gått sönder så stötdämpar kolven har slagit i huven,visserligen var det gamla trådar ja hittade,nån som har dålig erfarenhet av dom?
66 Inlägg
20 april 2010
fick dom idag så ska monteras snart nån dag:)
21 april 2010
hhahaha hade ett jävla problem när ja montera mina, hittade ett bättre sätt att montera dom,men efter ja snackat med t-mode här så fixa ja om dom,men men hoppas de blir bra
66 Inlägg
22 april 2010
ok dela gärna med dig vad det va problemet va
66 Inlägg
23 april 2010
har monterat dom nu men ja undrar  Orginal brickan som har 4 gummiklackar tycker den sitter för högt upp det är ett mellan rumm kan man säga,ska det vara så?
8 250 Inlägg
23 april 2010
Att det blir stort mellanrum är inget att orora sig över.
66 Inlägg
23 april 2010
ok va skönt då har jag gjort allt rätt
66 Inlägg
24 april 2010
vad är det som gör att det blir ett mellan rum
66 Inlägg
24 april 2010
nu är det en glipa på säkert 2 cm ja tycker det ser ut som om nått trycker upp brickan ändå har jag gjort som enligt beskrivningen ja fick här förut,känns som om ja inte vågar åka får plocka isär allt och titta igen,nån som har någon ide vad det är som är fel?
så här ser det ut
https://www1.garaget.org/gallery/archive/27303/912858_64g02y.jpg
