har en volvo 940 turbo.. första problemet.. står man en lite längre stund på tomgång o sedan kör iväg ryker det som faan.. typ vitaktig rök...
andra problemet.. tomgången går upp o ner .. o ibland dör den.. rullar man med bilen håller den hög tomgång.. o när den stannar sjunker den.. nån ide??
Se ifall bilen drar kylarvatten eller ifall det bubblar i expansionskärlet. Ifall det är så kan topplockspackningen vara trasig och du förbränner kylarvatten, därav den vita röken.
Mvh Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
känna om turbon glappar? jag har haft lite oljeläckage.. men då ja ha installerat mätare till oljan o den läckt så har jag antagit att det var där oljan försvann.. spelar det någon roll då om turbon glappar?
Luktar det bränd olja av den? Har du kollat att du inte har någon läcka på trycksidan? Lyser lambdalampan? Har du tryck i expansionskärlet? Vad kör du med för laddtryck?
