3635
Magnat edition four går i protect vid högre volym
908 Inlägg
19 april 2010
tjena har ett magnat edition four, när jag spelat på typ 16 av 40 så funkar steget. men när jag höjer så går det e protect. har haft steget i ca 2 mån nu och spelat bra hela tiden med bra dunk och så vidare men började för ngn dag sen. har kolla alla sladdar så som +, jord kablar till högtalaren, provat med andra högtalare(mindre) bytat remote kabeln till större men inget hjälper. ngn som vet vad felet är?
tacksam för svar. mvh
5 852 Inlägg
20 april 2010
Hur har du kopplat steget och med vilken grovlek på kablar samt vad för högtalare sitter kopplade till steget
908 Inlägg
20 april 2010
20mm kabel tror jag det e. och ett par gamla mgr f-serie. men problemet är att det funkat perfekt i 2 månader och nu går de i protect när jag höjer
5 852 Inlägg
20 april 2010
Kan du länka basarna och förklara hur du har kopplat basarna till steget så vore det kanon.
6 851 Inlägg
20 april 2010
jord från steget till karossen, hur är den?
908 Inlägg
20 april 2010
jorden är bra. rensat plåten från färg osså vidare.
908 Inlägg
20 april 2010
basarna är seriekopplade med varandra sen bryggat med kanal 1+2.
6 851 Inlägg
20 april 2010
jo, men vart har du jordat?Alltså har du jordat i någon balk i bilen, eller är det i en "plåtbit" typ infästning till baklyckta eller liknande?
908 Inlägg
20 april 2010
i en skruv i plåten i bagaget precis där bakdämparen går up kan man säga, men kan de vara de som e felet? menar de har ju funkat i 2 månader sen bara lägger det av  hmm
5 852 Inlägg
21 april 2010
Som det ser ut så har du köpt ett sånt "bygg egna hemhögtalarekit" från ljudia och då vet jag med mig att dem basarna är på 6ohm vilket resulterar i att du kör ditt steg i 3ohm.
Detta är inget att rekomendera och det har tålt det tills nu då det har kastat in handduken.
Senast redigerat av tujbo (21 april 2010)
908 Inlägg
22 april 2010
så steget e helt slut då? bara och kassta eller ? eller funkar de om jag köper andra basar typ 2ohms?
6 851 Inlägg
22 april 2010
Nja, detta kan ju då vara bra jord? Men testa att jorda på något annat ställe, tex. bältesinfästningen eller liknande bult.
146 Inlägg
22 april 2010
Har ett liknande problem jag med, började för några dagar sen..  allt har funkat fram tills nu.
Seriekopplat sen bryggkopp 2st mds basar på 4ohm var, detta är även ett magnat steg.
Har kollat jorden och alla andra kablar, men allt sitter som det gjort innan.
Om du finner en lösning på detta så säg till.. tongue
Senast redigerat av envision (22 april 2010)
Min Bil Är Inte Din Bil
5 852 Inlägg
22 april 2010
Har du också 2 kanals steg har du samma fel som tidigare skribent. Jordfel har ja mycket svårt att tro på då dina basar mycket troligt har enkel 4 ohms spole och då kör du ditt steg i 2ohm bryggat vilket inte är bra.
Ett monoblock är att inskaffa för dig och troligen kasta ditt gamla.
Tyvärr är det fenomenet gör om gör rätt.
146 Inlägg
22 april 2010
Nej jag har ett 4 kanals. Dock fungerar det bättre när jag inte bryggkopplar basarna, så antar att slutsteget krämar ur för mycket och stänger av sig vid bryggkoppling.
6 851 Inlägg
22 april 2010
Nja, har man serikopplat 2 basar på 4ohm/st så ska det inte vara några problem att brygga steget till dessa. stegets belastning blir ju då 8ohm, vilket får steget att jobba som 4ohm stereo=normal drivning med alla kanaler.
Men när man läser envisions koppling så skriver han först seriekopplat, men sedan bryggkopplat, så frågan är vilket det är?
146 Inlägg
22 april 2010
Ja det blev lite fel det där, jag menar att när jag inte bryggkopplar basarna så fungerar det, men får inte samma effekt såklart. steget är lite underdimensionerat skulle jag tro.
908 Inlägg
22 april 2010
jag har fått fram en lösning nu på vad som var fel. och de var så simpelt så att ena kablen till basen hade hoppat av så den la bara precis på så de glappade, därför mitt steg gick i protect tongue
146 Inlägg
23 april 2010
Bra att det löste sig för dig smile
