3991
Audi A3 - Får bara varm luft ur AC! Felkoder
341 Inlägg
20 april 2010
Hej.
Jag har feta problem med min Audi A3 AC och lufkonditionering.
Jag får ingen kall luft!!!
Varken med eller utan AC.
Jag har kollat och fyllt på gasen, även fått instrumentpanelen till ACn bytad, men det hjälper inte.
När man slår på bilen  så kommer det kall luft en liten stund, sen så hörs ett ljud från moton, typ som en tub stängs, och så e det slut med den kalla luften.
Vag Com visar följande felkoder:
01271 - Motor for temperature flap-v68 - Blocked or without voltage
01274 . Motor for temperature for air recirculation flap-v71 - Blocked or without voltage
Så... HJÄLP! Vad e det jag måste byta?
Det är en Audi A3 1,8T -01
164 Inlägg
20 april 2010
Det är inte så att kompressorn till ACn slår ifrån? Eller om torkfiltret inte funkar som det ska. Bara 2 saker jag vet kan uppkomma. Lycka till
3 235 Inlägg
20 april 2010
Det sitter väl en tempsensor vid kylelementet som styr ett spjäll?
