2201
Volvo 740 Tic 85 väldigt segstartad.
467 Inlägg
27 april 2010
så nu har jag kollat bränsle pumpen jag kopplade den direkt till ett batteri då funkar den jatte bra och hörs att den är igong men settar jag på tändningen hörs det ingenting. och på start motorn hörs det inget. jag har kollat kablarna till pumpen jord har jord och den rosa har kontakt med den rosa på relät. vad fins det mer som tyr brenslepumpen?
10 287 Inlägg
27 april 2010
Bränslepumpen skall inte gå konstant på tändningen.
Så här skall det funka:
- När man vrider till tändläget skall bränslpumpen gå i typ en sekund för att trycksätta. Sedan skall pumpen stanna.
- När man vrider till startmotorläget och motorn snurra så pass att sprutet hittar en varvtalssignal från tändgivaren så startar pumpen på nytt för att förse motorn med den bensin som behövs så länge motorn snurrar.
Detta av (uppenbara) säkerhetsskäl. Vad händer när man krockar rejält tex? Då slutar motorn att snurra men nyckeln är kvar i tändläget. Då får ju inte pumpen fortsätta att mata soppa under tryck.
Man skall alltså inte koppla ström direkt till en bränslepump om man inte tänker satsa på att försöka brinna inne i sin bil vid en olycka.
/Göran
(Groucho Marx).
467 Inlägg
27 april 2010
men jag testa bara brensläpumpen så. klart att jag inte skulle köra med det så skulle bara se så att bränslepumpen funkade. men den går inte igång när man vrider på tändningen o inte när man kör med startmotorn heller
/Göran
10 287 Inlägg
27 april 2010
Jag ville bara berätta det så att du skulle slippa "goda råd" på hur du skulle lösa problemet.
/Göran
Daniel_89_Boy skrev:
men jag testa bara brensläpumpen så.]
(Groucho Marx).
467 Inlägg
27 april 2010
/Göran
oki. feresten nu har jag kollat en sakt till jag tog där höljet på bränslepumpsrelät o state på tändningen då klikade bara den en klicka saken till på relät o den går antagligen till pumpen i tanken för den som inte klickade trök jag imot då gick pumpen under bilen igång. så var kan problemet vara? hmm
467 Inlägg
27 april 2010
nu har jag kollat en sak till båda pumparna går bara på startmotorn ingen av dom går igång på tändningen och jobbar upp ett tryck
Senast redigerat av Daniel_89_Boy (27 april 2010)
467 Inlägg
27 april 2010
kan ju komma men en ny nyhet till. jag och min bror tvångs körde måda brenslepumparna ett tag då gick bilen igång. men jkag klömde att kopla in den i tanken igen så han stanade efter ett par minuter igen men vi ka kolla imorgon igen o se om han går igång då med. kan det vara sändnings låset som är slut? för drar jag inte till backa nyckeln helt till noll så kan jag dra ur nykeln ovrida på teningen o allt kan även ta ur nyklen i alla lägena
21 761 Inlägg
27 april 2010
Du menar alltså att du tryckte/tvingade ner den andra relätungan och då startade pumpen under bilen?
På det gröna pumprelät så får båda relätungorna samma styrspänning, därför drar båda tungorna samtidigt. Hur det vita relät är uppbyggt är jag dock lite osäker på, men enligt elschemat för 240 med B230F (ska ju också vara vitt relä) så verkar det relät ha separat styrspänning för varje relätunga. smile
Om det nu är på det sättet att det vita relät har separat styrspänning för varje relätunga så kan det saknas styrspänning till ena ingången på relät, i så fall låter det ju troligt att ditt tändlås orsakar detta.
Men det är tyvärr gissningar från min sida, jag har inte skruvat i 740. Deras kabeldragning kan skilja sig litegrann från 240 fastän det gäller samma årsmodell, dessutom skiljer sig väl din insprutning/tändning från motorer med vanliga mekaniska insprutningen. smile
467 Inlägg
27 april 2010
jaap det var precis så jag gjorde. o även så när jag tvingade båda att pumpa bensin.
får testa imorgon då jag har ett tändnings lås med nykeln av i
467 Inlägg
28 april 2010
jag har hålt på lite med den idag med byte en bränsleslangen från tank pumpen för den läckte massor. sen när jag hade fåt igong den så gick den till s jag stängde av den o då fick den stå hanska länga på tomgången så att temp mätaren inte steg mer sen stängde jag av den väntade kanske en kvart då gick den igång igen. så jag får se om den fortfarande är segstartad
467 Inlägg
28 april 2010
nu har bilen ståt stilla i allafal 1 tim o 30 min o den startade ganska så direkt
467 Inlägg
29 april 2010
nu har den ståt sen igår den gick igång även idag utan start gas fast jag har inte tomgångsmotorn ikoplan kopplar jag in den så stiger varvet från 1000 till typ 2000 eller 2500. fast inan den startar så frår jag ju dra ganska många varv på start motorn men han går ju i alla fal igång big_smile
102 Inlägg
29 april 2010
går pumpen? kan ju vara att pumpen är dålig eller bränslerelät..
kan väll även vara tempgivaren eftersom den känner av om motorn är varm eller kall och sprutar in olika mkt soppa.. är motorn tempgivaren trasig så blir det fel signaler och motorn kan uppfattas som varm fast den är kall.. brukar vara ett vanligt fel
467 Inlägg
29 april 2010
oki vilken tempgivare det fins ju fler
