3135
Nissan 200sx s13 -92 går ojämnt/blöddrar
303 Inlägg
23 april 2010
hej mina vänner!
har inhandlat en nissan200sx s13 börjar med att nämna att de sitter atmosfärisk dump, pysventil, steg 2 chip och en annan intercooler monterad.
när man ligger på 2,5-3000 varv så går den klockers men när man kommer under de så blöddrar den till en ggn var 3:e sekund ungefär vrooooomblöblböbrrrrrr vrooooom låter de typ hehe. kan de ha med den nedrans pysventilen att göra? är de smartare att ta bort dump å pysventil å montera en återcirkulerande dump ist? även när man puttrar i 50 km/h cirka så rycker den till när man gasar upp den lite bara sen går den jämt tills man släpper gasen då rycker den till igen...grymt irriterande!
mvh/ Johan
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
23 april 2010
Kolla tändningen.
303 Inlägg
23 april 2010
ok vart ska jag börja då? är helt ny på nissan=/ tacksam för lite guidening! bör jag förinta pysventilen? hört att de e mord för turbon.. btw när ja startade bilen imorse å varvade lite sprutade de rätt så mycket sotigt vatten ut ändröret=/ va kan de bero på? är de svart går den väl fett?
303 Inlägg
24 april 2010
ingen som kan hjälpa till?
