3125
Porsche broms problem
89 Inlägg
26 april 2010
Hej håller på att fixa upp en gammal porsche. och märkt att den vänster broms fram ligger i eller "hackar" när bilen rullar. undrar bara lite vad ni tror det är? och hur ja fixar det.  big_smile uppskattar alla förslag
337 Inlägg
26 april 2010
hur menar du 'hackar'? (om det hackar,skaver,skrapar när du snurrar hjulet så kan du fått cementering på skivan, alltså inbränd skit, då måste du svarva av skivan lite.)
antagligen krävs en liten renovering av oket om det är det som ligger an.. plocka bort och töm systemet på vätska eller nyp bromsslangen. tryck ur kolvarna, byt packboxar och putsa rent allt. även 'glid' pinnarna bör nog slipas av och putsas..
