3169
Volvo 940 -91 b230fb går dåligt på tomgång.
1 Inlägg
27 april 2010
Får ingen ordning på kompisens bil. Det är en volvo 940 -91 med b230fb motorn.
Började med att han krökte en ventil och körde av en ventilfjäder. Så vi rev av toppen och bytte detta. Köpte en ny sotningssats och monterade ihop allt.
Och nu pendlar bilen mellan döden och 1600varv på tomgång samt går på 3 cylindrar upp till 1600varv om man trycker på gasen, sen går den på alla 4 och som vanligt. Står även och baktänder ibland på tomgång.
Och om man rycker ur 4ans tändkabel när den står på tomgång märks ingen skillnad. Men rycker man ur spridarkontakten så sjunker bilens varvtal.
Det luktar även väldigt mycket bensin om avgaserna, så att det sticker i näsa och ögon.
Har bytt:
Fördelare,lock och rotor
Tändkablar
Stift
Lmm
Kontrolerat lambda samt alla givare och vi hittar inget fel.
Komp testat
Ryckt ur 1ans säkring i några minuter
Kamremmen står rätt
