3383
740 startar inte. AKUTHJÄLP
68 Inlägg
29 april 2010
Nu startar inte 740, batteriet är riktigt dåligt, startmotorn snurrar inte änns runt, när jag drar om nyckeln så visar den att overdriven 5an är i, men kablarna är lösa på den, sen när jag körde med startkablar från fars nya batteri så fungera det inte heller.
Vad kan felet vara?
1 562 Inlägg
29 april 2010
vad som helst.utöka infon så kanske ngn kan hjälpa dig.
68 Inlägg
29 april 2010
Jo, men vet inte hur jag ska utöka, overdriven lyser, och den drar inte runt, batteriet var inte problemet, vad kan det vara?
21 761 Inlägg
30 april 2010
Testa att bara använda det friska batteriet, plocka ur det dåliga. Om det dåliga batteriet tex har kortslutning i någon/några celler så är det inte säkert att det fungerar med startkablar. smile
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
30 april 2010
Som Drönirettab skrev så testa bytt till annat batteri
verkar som att ditt batteri har sagt upp sig
68 Inlägg
1 maj 2010
har provat det, inte det som är problemet, det har hoppas ut en rätt tunn kabel, prova snabbt bara trycka dit den, men fungera inte, kan startmotorn elr kablarna vara sönder?
21 761 Inlägg
1 maj 2010
Var det på startmotorn som kabeln hade hoppat av?
68 Inlägg
2 maj 2010
det var det inte, jag sprang igång den idag då gick den igång, sen körde vi cirka 20 min, sen stängde vi av sen gick den igång som vanligt med nyckel, blev helt paff, men sen börja den som vanligt, alltså är inte startmotorn sönder, vad kan det vara? kablarna?
140 Inlägg
2 maj 2010
låter som tändningslåset glappar, byt kontakten på baksidan, är vanligt på alla bilar
68 Inlägg
13 maj 2010
det är fixat, jorden var dålig!
