3630
Bmw 525 Turbo diesel går upp i temp ?
Euro 6 vad e det?
616 Inlägg
3 maj 2010
Tjena diesel kungar
Nu har jag inskaffa mig ett åk på 4 hjul och en diesel motor  En Bmw 525 Turbo Diesel e34 1994 års model.
Det tråkiga är att den går upp i temp så fort jag kör. Kommer ca 2-3 km sen måste jag stanna för kyla ner den, och då går även tempen ner ganska fort. Sen kör jag ca 2 km igen och tempen stiger mot rött. Så fort den står stilla på tomgång går tempen ner.
Jag böt termostat och det hjälpte inte.
Värme kommer de i koupen iaf.
Någon som kanske haft samma problem som jag kanske ?
En på skolan tror toppen har sträckt sig ? (fast i behållaren finns de vatten hela tiden)
Kan pumpen ha gett upp ?
Eller kanske någon givare ?
Ja kom med förslag har aldrig varit med om denna sak tyvär
146 Inlägg
3 maj 2010
Nu har jag ingen diesel, men hade liknade problem tills för några dagar sen, då jag bytade vattenpump. Testade först att byta termostat, ingen skillad, sen kollade jag vatten pumpen som såg ut såhär:
http://img690.imageshack.us/img690/7608/20100502894.jpg
Den snurrade bara med på låga varv, och därför kyldes motorn ner. Så ett tips är ju att kolla den smile
Mvh jonas
Min Bil Är Inte Din Bil
Med.lem
3 759 Inlägg
3 maj 2010
Jag har haft samma vattenpumpsproblem som envision, dock sprängdes min tongue
Hur som, innan du byter pumpen så testa att känna på viscokopplingen när bilen är kall och sedan när den är varm, det ska vara ganska mycket motsånd i den när den är varm, om inte är den slut och måste bytas, kostar runt en 1000.
Fläkt.
http://www.schmiedmann.se/5_serien/e34/ … 2.htm#2747
Har har du vattenpumpen.
http://www.schmiedmann.se/5_serien/e34/ … 1.htm#3334
Senast redigerat av Mr_EmCom (3 maj 2010)
Euro 6 vad e det?
616 Inlägg
3 maj 2010
Tack för snabbt svar. Vet du hur vettenpumpen sitter. Drivs den av kamkedjan ?
Precis min kyls också bara på tomgång sen så fort ja kör så öker tempen direkt. Så de vore ju vara vettenpump som din !
Euro 6 vad e det?
616 Inlägg
3 maj 2010
Men vänta nu är jag inte med vad är en viscokopplinge. och vart sitter den. Man är van vid volvo skruning wink
Med.lem
3 759 Inlägg
3 maj 2010
Öppna huven och leta på fläkten den är stor och ser ut som en såndär man har i taket hemma. Snurra på den först när bilen är kall, och sedan varm (så du får en uppfattning om den går tyngre eller ej).
Är det ingen skillnad är den trasig.
Vattenpumpen drivs med en mutirem.
Euro 6 vad e det?
616 Inlägg
3 maj 2010
Det dära sa mig mkt bättre big_smile Då lär jag gå ut och känna på denna sak !
1 353 Inlägg
3 maj 2010
Jag tror med 85% säkerhet att det är vattenpumpen!
på min bmw 525 bensinare så är viskokopplingen jättedålig, jag kan stoppa ner handen och stoppa fläkten medans motorn går och är uppe i full temperatur, men har hitills inte haft problem alls att den går upp i temp.
så skulle chansa på vattenpumpen först smile
There's no replacement for displacement
83 Inlägg
3 maj 2010
Fläkt.
Tror knappast det är viscokopplingen om bilen går upp i temp när han kör men inte när han står still.
Med.lem
3 759 Inlägg
3 maj 2010
Att fläkten går att stanna betyder inte att den är trasig, dom ska gå att stoppa med handen, men de kan göra lite ont tongue.
Det ska bara vara mer motsånd när den är varm, vilket man kollar enklast när fläkten inte snurrar.
Med.lem
3 759 Inlägg
3 maj 2010
Fläkt.
Nja de har du kanske rätt i, men ändå värt att kolla innan man börjar riva vattenpumpen.
Euro 6 vad e det?
616 Inlägg
3 maj 2010
Jag hitta felet wink Vattenpumpen hade gett upp helt. Rester ligger nog också i motorn med sad Jävla trök....
Men ack så bryr ja mig inte.......
