3506
220 diesel startar inte
16 Inlägg
4 maj 2010
har en compkat me 220 i som vägrar att starta. Spliter nya stift diesel till spridarna så igentligen ska den starta.
Haft igång den för 1 månad sen då starta den me hjälp av starthjälp men nu händer de inte ett dugg.
Har börjat tröttna så undrar om nån kan ha ett tips?
820 Inlägg
4 maj 2010
Kollat komp? Glödrelä? Det första jag kommer att tänka på förutom det du redan gjort!
Om man säger
16 Inlägg
4 maj 2010
han glöder så fint så. kommpet är de inga fel på eftersom ja starta den i vintras för egen maskin när de va 22minus + att ja har gjort komptest :S
301 Inlägg
4 maj 2010
skaffa en polare å lite startgas.
medans du kör på starten sprutar han in gas.
INTE med motorn stillastående.
startar den låt den gå ett bra tag.
prova sedan att starta igen.
jag misstänker att du har luft i systemet då kan det vara riktigt kinkigt.
annars har pumpinställningen blivit ändrad på något vis?
!!!Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på!!!
Motborgare
1 099 Inlägg
4 maj 2010
Kan fortfarande vara lite luft.
Hämta en polare och en skyddsglasögon. Sen öppnar du alla spridarmuttrarna ett kvarts varv, Sen låter du din kompis glöda och sen köra den på starten medan du drar åt en mutter och öppnar tills den tänder. Sen nästa cylinder tills du har alla igång. Funkar inte det, så har du för dåligt pumptryck, eller så står pumpen fel, eller nån har täppt till insuget med en trasa eller nåt.
-- K
