3518
Saab 9000 -88 folkrace startar men stannar igen efter ca 10 sek
235 Inlägg
4 maj 2010
halloj, har en saab 9000 folkrace som jag bytt motor i, nu är problemet att när man ska starta den så startar den, men mosar in bensin så den surar, sen efter ca 10 sek stannar den... går ej att hålla liv i den genom att pumpa på gasen eller något. allt som suttit i bilen och funkat med förra motorn sitter i, endast blocket och toppen som är bytt.. tacksam för snabbt svar
28 Inlägg
5 maj 2010
Kanske kan vara luftmassemätaren! Värt att kolla i alla fall
235 Inlägg
11 maj 2010
har testat att sätta min LMM i en annan saab och denstartade iaf, iofs var det en 2,0a och numret var inte samma på dom men åt det hållet funkade det iaf... kan det va det felet ändå? fler förslag;)
