3460
Går ojämt/tänderfel
71 Inlägg
4 maj 2010
Hejsan!
Har en volvo 240 gl (B230A) som inte går som den ska.
Den startar lätt men den dör om man inte ger gas låter som den inte går på alla cylindrar.
De jag har testat och kollat är, Gnista, bytt tändstift, tändkablar, tändmodul, tändspole, kollat förgasaren,förderlare, rotor,kalstartsventil haft av kamremmen ställt in motorn rätt enligt alla märken.
Va kan felet vara? tacksam för hjälp!
Senast redigerat av Gruner (4 maj 2010)
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
4 maj 2010
har du kollat membranet i förgasaren?
71 Inlägg
4 maj 2010
yep, de såg fint ut
21 761 Inlägg
4 maj 2010
Har du även kollat/bytt fördelarlock och rotor?
När började motorn bete sig så där, helt plötsligt?
Har du grejat med bilen nyligen?
71 Inlägg
4 maj 2010
glömde skriva att jag bytt de me.
jag köpte den och då starta den inte sen fick jag igång den när jag bytte tändmodul sen märkte jag att dene inte gick rent.
71 Inlägg
4 maj 2010
Tänkte åka till en skrot i mon och kolla efter hela fördelaren kan vara hallgivaren som är slut?
