Har installerat dumpventil så som man ska göra, kör med lmm alltså har jag en återcirkulerande dumpventil!
Har monterat ny turbo som inte har inbyggt dump som den som sitter original, alltså var jag tvungen att köpa en separat återcirkulerande. Här är bilder på den och hur den är installerad:
Den är köpt på klracing, länk:
http://shop.klracing.se/cgi-bin/ibutik/ … p;Visn=StdHar kopplat den till vakuumslangen som sitter på originaldumpen på turbon.
Nu till den stora frågan, hur vet jag att dumpen fungerar och att den öppnar som den ska? Hör inget självklart dumpljud som jag gjorde innan. Eller ja hör något typ men det hackar och är inte lika självklart, precis som att trycket åker ut genom turbon igen.
Just nu laddar den ca 1,2bar, men det ska väll inte spela någon roll om jag fattat det rätt?
Tomgången fungerar typ inte, den dör när man släpper gasen och dör allmänt lätt... Men det kan väll vara på grund av att dumpen inte öppnar som den ska?
Vad tror du är felet, eller är där kanske inget fel?
Tacksam för svar
Mvh BrajjAxx
