Crille88 skrev:
ja, åter igen, dumpen har inget med tomgången att göra, inte när den är kopplad som en återcirkulerande
detta för att:
LMM mäter upp hur mycket luft som kommer in genom luftfilter och passerar genom lmm, den vet då hur mycket luft som finns från lmm till spjället, sen är det tomgångsmotorn som öppnar en springa och den är alltså kopplad så att den tar den uppmätta luften och släpper in den innanför spjället.
OM det då finns en dumpventil som står ÖPPEN (läs en öppen dumpventil och inte återcirkulerande) så kommer det då att finnas mer luft än vad som uppmäts och detta kommer då påverka tomgången.
när en org återcirkulerande dump står på glänt så går denna luften fortfarande inom det "uppmätta" området och därför förändras inte motorgången,
så svaret på frågan är alltså JA du ska kunna köra bilen helt normalt utan dumpventil eftersom det enda som kommer ske är att luften kommer studsa mot turbons impellrar när man släpper gasen men inget annat.,
så åter igen, testa en annan tomgångsmotor, kolla efter andra läckage, stora som små. osv osv osv..
lycka till!
