Har problem med audin,då man håller full gas på 2:an runt 2,8-3tusen varv börja den som "sucka"/tappa laddet,händer även på 3an vid samma varv och på 4 och 5 vid typ just efter 3tusen varv.
den som bara tvär klipper i ca1sek sen går den normalt i 3sek sen så fortsätter det så tills ja byter vxl,sen så går den bra tills runt 3tusen varv och då börja den klippa .
har hänt att den även blir typ helt utan ladd då jag kom upp i 120 på 5.an och då trampa jag bara in kopplingen och lät den falla på tomgång sen så drog den som vanligt igen.
bilen är chippad i styrboxen,kanske chippet?
svårt att byta styrbox?
LivinLoud
