Lonefox skrev:
Tja att
batterierna är uppbyggda kring seriekopplade celler på 2V styck tex....
Vet man bara kapaciteten i varje cell så kan man leka med olika spänningar ganska enkelt då man KAN använda batterier på 2V och forsätta bygga kedjan för att öka spänningen till önskat värde, så länge det är samma kapacitet som i cellerna i ursprungsbatteriet.
Tänkte bara påpeka att det fetmarkerade i texten ovanför är väldigt intressant i sammanhanget!
Det är nämligen ett ypperligt exempel på hur det blir om en länk i "batterikedjan" är dålig. Om en cell i batteriet är dålig (till exempel på grund av att plattorna har korroderat) så funkar ju hela batteriet dåligt. Mäter man polspänningen (alltså över alla cellerna) så är värdet antagligen lite lågt, men inte så farligt - bara att ladda lite och mäta på generatorn när man ändå håller på kanske? Efter laddningen mäter man igen och om cellen inte är allt för dålig så får man antagligen ett godkänt värde. Allt är frid och fröjd? Njäe, ganska snart kommer batteriet återigen ha låg polspänning, trots att man precis varit duktig och bytt kol i generatorn och försäkrat sig om att laddningen funkar som den ska. Vad tusan?
Mäter man i stället över varje cell för sig märker man dock att batteriet är kasst.
Som redan påpekats så kommer den dåliga cellen att ladda ur först och de friska cellerna kommer under denna process att "hjälpa" den dåliga cellen och således ladda ur (och slitas ut) snabbare de också. Klassisk ond cirkel - de övriga cellerna dras med i fallet eftersom de tvingas jobba på högvarv för att kompensera för den dåliga cellen.
Sen är det bara att tänka sig att varje cell istället är ett helt batteri.
Edit: kör en liten parallell också, bara för att jag är på så bra humör idag:
Tänk dig att du och din kollega Roger jobbar på ett företag där ni tillsammans ska packa 500 lådor bananer om dan.
En vacker dag i juni dyker Roger upp med ena armen inpackad i gips. Innebär förstås att du får stressa för att se till att de 500 lådorna blir packade. Funkar kanske bra några dagar, men efter två veckor börjar du känna sig riktigt sliten och efter en månad blir du sjukskriven för stressrelaterade magsår. Inget vidare...
