3022
Kopplat in slutsteg och baslåda. Funkar inte. Hjälp
86 Inlägg
19 maj 2010
Tjena, igår satte jag in slutsteget och baslådan i min Volvo 850. Men fick det inte att funka.
Jag har dragit el kabeln från batteriet och satt säkring ungefär 20 cm från batteriet.
Satt i jorden i bältes fästet.
Dragit remoten från sterion.
Och lågnivå från sterion.
Men får det inte att funka alls.
Jag har en Gas 12 500W/250WRMS baslåda , JVC KD-R601 Sterio och GAS ALPHAX100.2 slutsteg.
Nån som har nån idé om vad det kan vara för fel ?
86 Inlägg
19 maj 2010
Hjälp någon ?
181 Inlägg
19 maj 2010
Det verkar ju inte vara nåt fel på dragning, så då är det felsökning. Kolla ifall du har ström vid steget. Mäta vid ingångar. Prova byta jordplats, dubbelkolla säkring o sånt. Kolla så remoten sitter fast i stereon.. Helt enkelt gå igenom alla steg igen. Tyvärr.. och mäta.. Har du ström så prova använda en annan strömkälla som remote.. mest för testa.. Ibland finns inget enkelt svar smile
Mvh Kenta
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 maj 2010
Vad är det som inte fungerar, får du inget ljud ur basen eller lyser inte ens lampan på steget?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Must be the Ganja
68 Inlägg
19 maj 2010
brygga + kabeln och remoten in mot steget å ser om det hoppar igång.
86 Inlägg
19 maj 2010
Fick igen det nu. Var jorden som satt lite dåligt tongue
