3557
Bonocell och glasfiber?
49 Inlägg
16 juni 2006
Har funderat på att böja hålla på med bonocell och glasfiber, har inte hållt på nå med matrialen... Ska man bara jobba med bonocell lr glasfiber. Eller ska man jobba med bägge?
Hur är det att jobba med?
Vad är det för matrial man ska blanda?
Tips på vars dom finns att köpa, internet eller butik. (Tänk på att jag bor mittemellan piteå och luleå.)
Tacksam för svar.
Mvh/ En kille som vill lära sig...
Mitt lilla projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=201153
Hoppas ni gillar läsningen och kommenterar;)
Bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbi dum.
Kocken
487 Inlägg
17 juni 2006
Bobocell gör du en form i som du lägger på polyester och glasfiber på. De mesta av de jag använder har jag köpt på biltema.
49 Inlägg
17 juni 2006
okok, tack för svaret...
1 639 Inlägg
17 juni 2006
bonocell ?? har det nått med U2 att göra ?? tongue
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
49 Inlägg
17 juni 2006
Nja inte direkt...
1 639 Inlägg
17 juni 2006
Men, eeh specialgjort fängelse för sångaren ??? tongue
49 Inlägg
17 juni 2006
Japp:D
49 Inlägg
18 juni 2006
Ingen annan som håller på med att gjuta dörrsidor osv.?
12 086 Inlägg
18 juni 2006
Som någon sa.. bonocell är ett material man använder vid glas/kolfiberarbeten.
Ska du gjuta av dörrsidor behöver du ingen bonocell, då behöver du dörrar och en jävla massa glasfiber och tålamod/skicklighet.. fyfan säger jag big_smile lycka till iaf
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
18 juni 2006
inte dörrsidor men ska gjuta en egen front. då använder jag bonocell till själva formen och glasfiberväv till ytan som senare ska slipas och lackas.
man lever bara en gång så lev väl!
49 Inlägg
19 juni 2006
okok, ngn som har tips på hur man kan få dörrsidorna likadana på bägge sidor?tongue
1 852 Inlägg
19 juni 2006
noggranhet.. t.ex. min front är lite jobbig men bara att vara noggran och tålmodig när det gäller slipa och spackla.
du skulle iofs kunna fixa en fixtur som du sätter dörrarna i, då skulle du kunna mäta på den ena och sen mäta på den andra och slipa så du får samma mått...
MVH
49 Inlägg
19 juni 2006
Vad är en fixtur?tongue
1 852 Inlägg
19 juni 2006
en ram typ till det du håller på med, då kan du spänna fast dörrsidorna så de hålls fast och kan därefter från fixturen mäta vid olika punkter.
t.ex. om du har en ram som är kubisk 1x1x1 meter, så låser du fast dörrsidan i ramen och mäter från hörnena i ramen till specifika punkter på dörrsidan, sen spänner du fast den andra dörren och mäter på samma sätt, då ser du exakt hur mycket som fattas eller bör slipas bort. detta fungerar givetvis endast om fixturen är stabil nog att det inte kan variera några millimeter mellan bytet av dörrsidorna i fixturen.
så kan man göra, men är jobbigt och kräver massa jobb. lättare är om du lägger sidorna spegelvänt mot varandra och använder ditt fantastiska ögonmått. tänk på att sidorna kommer vara två meter ifrån varandra så en variation på 1 millimeter syns inte.
15 Inlägg
19 juni 2006
Ska dörrsidan vara helt slät me bara dörrhandtag o hål för fönstervev typ rally/racing eller utbyggt för ljud o sånt (som väger bly)?
Lätt, lättare -> Lättad <- tongue
terazzi
19 juni 2006
Vill med lära mig göra dörrar i glasfiber,ingen som kan förklara lite mer ingående..
vill även lära mig göra eget kjolpaket mm..
nån som vet hur man fixar allt sånt?
känner mig värsta dum nu,eftersom jag inte vet..
men kan la hoppas nån svarar!
1 417 Inlägg
19 juni 2006
Terzzi, finns en uppsjö med trådar om just teknikerna i och runt glasfiberarbeten. Prova sök.
Former och så får du jobba med helt själv. Ett tips är att skaffa gamla dörrsidor från skrote, och bygg om dem. Så du inte förstör dina orginal om det blir fel.
49 Inlägg
19 juni 2006
okok, jo de kan man juu:) tack för hjälpen ska börja snart men vad är de man behöver? glasfiber, polyester och härdare är de allt?
terazzi
19 juni 2006
Tack,ska kolla upp det..
såg en tråd på gatbil.se om baslåda i glasfiber,så den har jag fixat själv big_smile
men jag ska testa.. tack du smile
49 Inlägg
19 juni 2006
Bra tips Holme:) tack
