3079
Hjälp med handbroms på volvo 460-årsm-95
116 Inlägg
3 juni 2010
hjälp mig. ska snart besiktiga och bytte bromsklossar bak igår. blev bra men handbroms tar ej någonting längre. funkade innan klossbytet. har varit under bilen och spännt max på vajerspännaren men det hjälper ingenting. har jag gjort nåt fel när jag bytte klossarna lr vad? hur funkar handbromsen på 460? väldigt tacksam för snabba svar och ideer.
Senast redigerat av klakke (3 juni 2010)
1 043 Inlägg
3 juni 2010
Släpp vajrarna annars blir det ingen handbroms!
Om det är en justerskruv på baksidan av oket så justera in den.
Rally Mupp
300 Inlägg
3 juni 2010
Som norpan1 sa, släpp på vajrarna. På bromsoket sitter det ett litet lock med insexfattning (5mm), skruva bort det, innanför är det en insexskruv (4mm). Justera på skruven tills du märker att det börjar ligga an lite. sätt tillbaka locket. Om du tycker att handbromsen tar lite högt på spaken kan du justera lite på vajern. Det kan behövas lite inkörning på bromsarna når de är nya, så du kanske får justera om oket efter en stunds körning.
Dubbla Webrar är ljuv musik i mina öron!!
Projekttråd! http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 69&p=1
