3433
Volvo 740 87, Startar inte! problem med tädning
29 Inlägg
8 juni 2010
hej.
Jag behöver hjälp!
Min 740 har inte startat på ett tag nu, det är tädningen som är problemet men jag kan inte hitta felet.
Jag har bytt: Tändspole, fördelare, tändmodul, styrenhet, tändkablar.
Motorn går runt med normal hastighet men startar inte!
B23E Motor, årsmodel 87
Vad kan vara felet????smile
Tack i förväg!
Senast redigerat av W_ille (8 juni 2010)
1 562 Inlägg
8 juni 2010
Hallgivaren komplettera med årsmodell och motor
Senast redigerat av mange_240 (8 juni 2010)
Bärs!
3 456 Inlägg
1 562 Inlägg
8 juni 2010
då rekomenderar jag dig att köpa en komplett fördelare på en bilskrot säg till att hallgivaren ska fungera annars kan du testa den genom att ansluta stiftet i mitten till jord bara dutta mot jord då ska du få gnista samt att pumpen startar.
29 Inlägg
8 juni 2010
var sitter hallgivaren??
tack
1 562 Inlägg
8 juni 2010
i fördelaren på dessa du har kontaktstycket med tre stift under fördelaren.
29 Inlägg
8 juni 2010
Jag köpte en ny fördelare för att kontakten var paj på den förra jag hadde.
Är det själva kontakten som är givaren eller?smile
1 562 Inlägg
8 juni 2010
nej inte kontakten den sitter inne i fördelaren.
29 Inlägg
8 juni 2010
okej tack
men duta stiftet mot jord ?? och pumpen startar? vilket stift och vilken pump
1 562 Inlägg
8 juni 2010
det mittre stiftet i kabeln som är anslutet till fördelaren men bara dutta annars kan du bränna ngt. bränslepumpen. den brukar höras tydligt.
29 Inlägg
8 juni 2010
:)Okej så jag får ta kabel som går till tändspolen och ta mot jord.
och ta bort ett tändstift och se om det blir gnista ?
Tack så mycket!
1 562 Inlägg
8 juni 2010
nej inget tändstift bara tändkabeln från tändspolen å hålla den en bit från jord samtidigt som du duttar den andra kabeln mot jord.
29 Inlägg
8 juni 2010
den andra kablen är en av kablarna som går till stiften eller ?
1 562 Inlägg
8 juni 2010
ska egentligen räcka med att du hör pumpen
1 562 Inlägg
8 juni 2010
nej i kontaktstycket
29 Inlägg
8 juni 2010
förlåt men jag fattar inte i kontaktstycket kommer jag la inte åt några kablar `???
130 Inlägg
9 juni 2010
har du kollat att rotorn e okej?? annars har du fördelarn löst och tändningen på med kablarna på vill säga och 1 stift i 1ans och snurra på fördelar axeln så ska de komma gnist annars e de fel på den givarn med
1 562 Inlägg
9 juni 2010
jo du får föra ner ett tunt stift med en kabel på alternativt bara en tvinnad skalad kabel,  i kontakstyckets mittre stift. kontakstycket sitter under fördelaren dela det och sen ser du.
223 Inlägg
9 juni 2010
Helt 100 på att det är tändningen där är fel på ? skulle isåfall också tippat på hallgivaren, Men det är alltid svårt att säga när man inte är där : ( när du säger styrenhet, menar du styrboxen till tändningen då? som sitter långt inne bakom vid torpedväggen ?
29 Inlägg
18 juli 2010
ja det är styrboxen som sitter på torpedväggen och hallgivaren är bytt, men kan det vara ett jord fel ??
