bageera skrev:
En gammal tråd, men jag köpte relä på biltema till min v70n -06, kostade typ 350kr.
Ska idag försöka byta detta utan att plocka isär bilen.
Lossa generatorn är inte svårt på V70N.
Men omständigt. Servopumpen måste lossas tex.
Men ska du byta regulator V70N får du se upp så du har rätt!!!!
Före Modellår 2005 är en typ, och modellår 2005 och upp en helt annan.
Båda passar FYSISKT, men med 05 är det en LINsignal mellan regulatorn och CEM.
Före 2005 en analog signal.
Ej kompatibelt.
Med en gammal analog på 2005 eller nyare eller tvärsom kommer bilen fortsätta säga att generatorn inte laddar, även om den skulle göra det rent spänningsmässigt.
Väldigt många går på pumpen med det och skyller sen sin egen okunskap på Biltema, mfl. Tröttsamt.
Det står rätt i beskrivningen, men fel typ kan komma fram i sök via regnr på de flesta sajter.
Byta regulator utan att lossa generatorn är nog krångligare än att lossa den och ta den till bänken, om ens möjligt öht.
Man bör också kolla så frihjulet i generatorns remskiva ännu fungerar när man ändå är i farten.
Annars skallrar multiremmen och den och spännaren blir kortlivad.
Biltema säljer nog komplett generator för my05 och uppåt tror jag.
Men inte regulatorn.
Den är bara TOM 2004-07.
Dvs modellår 2004 eller äldre
Biltema återköper INTE en använd.
Och det står rätt i beskrivningen.
