2831
Stylinglyktor volvo 240, elfel?
23 Inlägg
24 juni 2010
Tjo, köpte mig ett par baklyktor med vit blinkers, monterade dom idag men fungerar inte som jag vill..
Höger bakljus fungerar förutom dimljuset, men vänster fungerar endast dimljuset, inget annat, testade att koppla in gamla på vänster sida igen och det funkade galant, så verkar inte vara något fel på signalen...
Någon som har en aning om vad som kan vara fel?
1 562 Inlägg
24 juni 2010
själva krettskorten ärja felaktig montering.
23 Inlägg
24 juni 2010
Dom lär inte ärjat, är nya lyktor, men hur skulle man kunna montera dom fel?, är ju bara kontaktstycke plus jord...
Tack för svar iaf, ska kika på det där mer i veckan, tänkte om det var något vanligt fel...
1 562 Inlägg
24 juni 2010
kan vara ärja i kontakten prova spruta på wd40 lr liknande
Volvoskadad
6 017 Inlägg
24 juni 2010
Dum fråga, men är glödlamporna i stylingljusen hela?
Jonas
23 Inlägg
24 juni 2010
Lamporna följde med lyktorna, men tog ändå ut en av dom och kollade, blinkersen, och den var i alla fall hel..., men får testa o spraya lite på skiten och se om det hjälper...
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
24 juni 2010
Hade samma problem på min 240 när jag bytte bakljuse på den. Och där satt problemet i lamphållarna.
