3473
Saab 9-3 startar ej
1 Inlägg
26 juni 2010
Hej.
Jag har en Saab 9-3 -03 2.0T.
Precis kört 3 mil med den och stannar och tankar bensin och spolarvätska.
Helt plötsligt efter det så vägrar bilen starta, aldrig varit något problem tidigare.
Instrumenten tänds inte upp ordentligt och startmotorn rör sig inte, samtidigt som det låter flipperspel från handsfacket. Utanför motorn låter det mer som ett knallpulverskott när man försöker starta bilen.
Försökte få igång bilen med startkablar, då fungerar instrumenten normalt men det går fortfarande inte starta bilen.
När jag bogserade iväg bilen med tändningen på så smattrade det vidare från handsfacket, sitter det någon elektronikbox av något slag där som kan ha säckat ihop?
Vad tror ni det kan vara? Blir det ris & nudlar resten av året eller bara månaden ut? wink
300 Inlägg
26 juni 2010
Testade du att putta igång den? Kan vara så enkelt att ni kopplade startkablarna "fel", varpå instrumenten fungerade men att det inte fanns nog med kraft att dra runt motorn. Endast en teori, ej fakta.
Senast redigerat av RoniisH (26 juni 2010)
Badass
89 Inlägg
26 juni 2010
Hade en 9-3ss förra året som gjorde nått liknande... Gick inte kabla igång den... Då vart de batteriet som pajjat.... Bytte de sen funka bilen kanon igen
Signaturtext..
