3153
Vart är den bästa plats att sätta ett slutsteg i en volvo 740?
39 Inlägg
16 juli 2010
vart sägs de att den bästa plats att sätta dit ett slut steg i en volvo 740 gl -88 vart är den bästa plats att sätta dit den på?roll
Diesel är det enda rätta!
229 Inlägg
16 juli 2010
i bagaget? bra ställe att jorda i är skruven till låset som låser bakluckan
39 Inlägg
16 juli 2010
jo jag satte gjorde i skruven som håller reg-skylten. men vart i bagaget?
4 005 Inlägg
16 juli 2010
Många brukar sätta dem under hatthyllan. Eller mot väggen.
Här är en bild innan steget i taket hoppade ner till väggen:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/108679/906400_qezxdk.jpg
Förresten så skulle jag nog säga att bälteshållarskruven är bästa stället bak o jorda på. Glöm inte rengöra från färg med t ex stålborste så att du får bättre kontakt.
Senast redigerat av linuslinje (16 juli 2010)
P o r s c h e
1 700 Inlägg
16 juli 2010
ska du ha steget till bas eller? I så fall är det ju säkert bäst i bagaget, men ska du ha det till framsystem hade jag satt det vid passagerarplatsen fram, antingen på väggen, eller ovanför fötterna. Har gjort så i min 240 wink
39 Inlägg
16 juli 2010
ska ha de till en bas låda...
ohshit
1 285 Inlägg
16 juli 2010
steget på baslådan e.v? dock har ja hört historier om att lödningar kan släppa, skeptiskt till detta dock
The löwer class.
161 Inlägg
16 juli 2010
tycker man kan sätta den exakt vart som helst där den får plats. Allt handlar om hur  mycket jobb du vill lägga för att få det snyggt/annorlunda/eget. Bagage utrymmet är den mest vanliga platsen men också den mest praktiska. Vet att evilaudio håller på att plasta in slusteget till framsystemet i framdörren vilket jag tycker är rätt udda och coolt.
Om du vill vara udda så tycker jag att du ska göra någon cool plastning i trunken och inte bara sätta den under hatthyllan. Men de beror ju helt på hur mkt du vill lägga ner på de.
Your choice!
lycka till smile
stagesix
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
16 juli 2010
hur du än gör och vart du än placerar steget så var riktigt noga med att chassit inte ligger emot någon metall eller kan ligga och skava mot några kablar. dessutom ska du vara väldigt uppmärksam på att steget behöver ventilation för att inte bli överhettat. att montera steget på baslådan fungerar bra om du har en stabilt byggd låda. jag själv har steget monterat på baslådan och den skakar en hel del men det har funkat bra hittills.
MVH
161 Inlägg
16 juli 2010
PRECIS!
exakt de fredde_volvo_ sa så:
*se till att du har en bra jordpunkt från chassit. *
*Att steget får god ventilation. (går att sätta in chassifläktar från datorer) *
*Se till att in klämma några kablar.*
1 903 Inlägg
16 juli 2010
stagesix skrev:
PRECIS!
en annan lösning än datorfläktar är att lägga distanser emellan steget och ytan man fäster det emot.
låt säga att du har en skruv i varje hörn, borra ett hål i en liten träbit och trä på träbiten på skruven innan du skruvar fast steget. då får du lite mer utrymme mellan steget och ytan = luften kan cirkulera bättre.
MVH
16 197 Inlägg
16 juli 2010
de e inte helt ovanligt om lådan e klent byggd å flexar med bastrycket.
ohshit
1 285 Inlägg
16 juli 2010
joo, inte helt omöjligt som du säger, själv har jag ju mitt steg på baslådan så får väl se om det håller smile
The löwer class.
