Knacket är bara inbillning troligen. Kan vara att någon av dom andra kilremmarna är för spänd med.
Glöm inte att lossa gummipluggen efter några mil och släppa på muttern till spännaren och dra åt igen. Ofta man glömmer det (jag också
). Inte hela världen, men ska det va ska det vara riktigt.
Att inte merkeringarna stämde 100 kan vara om du satte remmen lite fel bara, den ska nästan vara fullt sträckt på "aggregatsidan" och allt slack ska vara på spännsidan när du släpper spännaren
Annars en perfekt bil och motor att börja på, blir inte mycket enklare, och helt ofarligt att göra fel då ventilerna inte kan ta i kolvarna
