Ja nu är det så att jag stoppade i ett nytt 100ah och det drar ut på ca 2 dagar WTF? Någon som vet nått om sånt hära? Det är ju en c-klass W203. Hjälp skulle sitta fint! Mvh
kolla så det inte lyser i bagaget eller någon lampa i cupe`n som lyser konstant tex läs lamporna i c-stolparna .svårt att se dagtid kan vara något så enkelt om man har tur.
nej det är icke det.. Plus att det vill till ganska mycket för att et 100ah batteri ska dra ut på 2 dagar. Lurar på om det kan va taklucke motorn som drar tjuvström. eller... elstolarna, c-låset, eller nått annat strömkrävande. (kan va ett relä som inte klickar ifrån)
Hmm.... Börja med att lyfta av minus kabeln på batteriet o sätt en multimeter o serie o ställ in den på ampere. Stäng sen alla dörrar o bagageluckan o vänta runt 10-15min så alla styrdon hinner gå in i sleepmode. Då ser du hur mkt den drar, runt 0,045Amp är godkänt. Drar den mer så är det bara att dra ur säkring för säkring tills det går ner.
