3466
Handbroms volvo 940 tar ej.
614 Inlägg
29 juli 2010
Besiktigade 940 igår och fick naturligtvis nerslag på att handbromsen inte låste hjulet på höger sida. fungera dock bra på vänster.
Så jag la mig i garaget när jag kom hem och monterade ner OK, skiva och allt skit man måste innan man kommer åt handbromsbeläggena..
beläggena såg bra ut, wiren var inte av. så jag smörjde upp alla delar gjorde rent från rost och så vidare så allt skulle bli färsk och fint..
montera sen på allt igen och gick in för att spänna handbromswiren.. Men hur mycket jag en spänner så låser den inte på höger utan jag kan snurra runt hjulet med lite kraft från mina armar. Spände handbromsewiren föra besiktningen med och fick den aldirg riktigt bra då heller.. visste dock inte att hjulet snurrade..
Någon som har någon ide på vad som kan vara fel?
eller har någon bra lösning på detta problem?
Bilen är som sagt en volvo 940 ltt års 95a
Lite stoft från Tingeling och vi svävar iväg, Välkommen åter till våran skruvade värld
326 Inlägg
29 juli 2010
byt handbroms wiren, jag har haft de problemet, när man spänner handbromsen full och de låser sej inte ändå även fast de sitter bra belägg på , då är de bara wiren som är uttöjd . så byt den. de gjorde jag och den funkar kanon !
614 Inlägg
29 juli 2010
AA den tanken slog faktist mig med.. men det e väl ett jävla meck att byta den jäven eller?
326 Inlägg
29 juli 2010
jag hade aldrig gjort de före innan jag bytte, klarade av de på 30min så smile man ser ju vart allt ska sitta så de är inge problem smile
2 Inlägg
29 juli 2010
hmmm...
om det förekommer rost.. :-) ...
jag förutsätter att trumma och belägg är ok ..
ett vanligt fel är att det lilla hacket där bromsbacken ligger i hävarmen är slitet,
detta ger ett felaktigt moment...
samt att armen "når botten" innan bromskraften är tillräcklig.
en svetsloppa i botten av armen kan ge dig HELT ny handbroms
obs!
gör detta på båda sidor då det annars kan vara problem med ojämnhet mellan sidorna
Senast redigerat av affe- (30 juli 2010)
