3168
VW Passat tömmer batteriet över helgen
2 Inlägg
9 augusti 2010
Har en Passat TDI -99 som tömmer sig själv på ström. Om bilen står över en helg är den helt död, centrallås osv funkar inte men om man kör den dagligen är det inga problem. Verkstaden hittar ingenting heller så... finns det något geni som kan klura ut vad det kan vara?
21 761 Inlägg
9 augusti 2010
Mät med mutimeter hur mycket ström bilen drar när den är avslagen och låst.
Ta loss pluskabeln från batteriet, mät mellan batteripol och batterikabelsko. Om det visar mer än 0,1 A så testar du att plocka bort en säkring i taget (vid säkringsdosan) tills strömmen sjunker under 0,1 A, helst bör den sjunka till åtminstone 0,05 A ifall du inte har en massa "lull lull" som drar extra ström.
Passa även på att mäta vilken laddspänning det är på batteriet när motorn går på tomgång och endast halvljuset är påslaget, batteriet ska helst vara fulladdat vid mätningen. smile
Är batteriet gammalt?
Senast redigerat av Drönirettab (9 augusti 2010)
