2951
Ännu en spoilerbyggefråga?
SmartRepair.se
130 Inlägg
23 augusti 2006
Jag använder PUR skum på mitt ljusboxbygge om du kollar min vinterpulka... (Sunnyn)
Det är bara att köra på med glasfiberväv och polyester...
Sluta tänk och börja jobba istället... wink big_smile
If you´re not doing it right! Why do it at all!?
Kejsare
547 Inlägg
23 augusti 2006
Lägg inte för många lager åt gången bara, det blir varmt och mysigt när man lägger glasfiber, så det finns brandrisk om du packar i all oändlighet
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
med lem
1 147 Inlägg
24 augusti 2006
jag har aldrig byggt egen spoiler, men varför tjatar ni alltid om att man ska slipa som en galning? fick lära mig i träslöjden att om man inte tar 5kilo spackel behöver man inte slipa så mycket.. det kan väl tänkas att det räcker att man lägger ett tunt lager, och fyller ut eventuella gropar? 2cm spackel över hela bygget känns mest onödigt? kanske har fel, men det säger sig iaf självt, ju mer spackel man har på ju mer får man slipa..
Hellre frysa i tälten, än tälta i frysen.
Envis optimist
454 Inlägg
24 augusti 2006
Kolla in den här tråden http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 04&p=1
Där finns nog allt du behöver veta.
12 086 Inlägg
24 augusti 2006
Att bygga en front lr vad som hällst av byggskum som man sedan plastar låter inte så jävla stabilt, en stor knöl i fronten som spricker vid temperatursskillnader.. Jag har lärt mig plugg, form tekniken.. låter bra mkt bättre! Att bredda skärmar med byggskum? Jag blir mörkrädd bara av att höra det men jag kanske har fel?
337 Inlägg
24 augusti 2006
Jag ska skärmbredda i plåt nu iaf och svetsa dit ett par kjolar, sedan en sänkning, på med feta fäljar, sedan ska det lackas. Bättre än så blir det nog inte tongue
LÄNGE LEVE POLISMAKTEN
airbrush rookie
136 Inlägg
9 oktober 2006
ja men det går inte att jämföra en rak planka och en hemmagjord flasfiber front etc. glasfibern är småknottrig och skit, man måste asså spackla hela jä*la bygget... sen slipa , och spackla, och slipa.. ett riktigt skitgöra kan jag säga... helt omöjligt att genomföra utan ett flak öl wink right?
Senast redigerat av adde_p (9 oktober 2006)
förut va jag schitzofren, men nu mår vi bra!
airbrush rookie.. (målat t.ex min avatar)
Envis optimist
454 Inlägg
10 oktober 2006
Om ni är rädda för att byggskummet smälter så tejpa ytan före plastningen. Funkar bra med vanlig packtejp.
