2896
Strunta i katen på min 740 gl -88
164 Inlägg
12 augusti 2010
Tjena !
Kan man strunta i att ha katen på min bil?
Isf vart kan man köpa rör som kommer passa bra till detta??
mvh!
Bärs!
3 456 Inlägg
12 augusti 2010
På 88'or måste den sitta där, men behöver inte fungera. Så den kan du tömma om du känner för det.
Eftersom den måste sitta där så kan du inte ersätta den med rör. Det du kan göra då är att kapa upp den och svetsa i ett rör rakt igenom.
Garaget.org peakade 2008.
59 Inlägg
12 augusti 2010
Annars kan du ju köra som Dalbäck racing med "katalysatorn inbyggd i ett rör" wink http://www.youtube.com/watch?v=tuazRGKeXX8 "ja vart katten är, den är inbyggd i röret" big_smile garvar varje gång!
164 Inlägg
13 augusti 2010
Okej, men vad skulle hända om man sket i katten o drog ett rör därifrån till ljuddämparen?
skulle den dö efter ett tag eller är det bara att den släpper ut mer avgaser??
71 Inlägg
13 augusti 2010
eftersom det sitter kat orginal så måste den sitta där. dock eftersom det är en 88 måste den inte funka så det är bara att köra ett järnspett igenom den om man vill. men du kommer knappast märka nån skillnad, så länge den är hel är det lättare att bara låta den vara
My 2 cents
164 Inlägg
13 augusti 2010
Men det som är problemet! Den är av så har gjort en tillfällig lösning med att bara dra ett rör mellan där som håller det ihop!
Det håller till 100% men den småläcker lite avgaser! Tänkte om detta kan vara farligt för motorn eller att den drar mer?
71 Inlägg
13 augusti 2010
Nej det är inte farligt för motorn, men beroende på hur glada dem är på besiktningen så kan du få 2a på det eftersom den måste sitta där (men inte funka)
