Helt nya däck runtom runt bytta idag och hjulinställning gjort idag det med, men trots detta vibrerar det i ratten och framhjulen i hastigeter runt 90 och uppåt?
Dessa vibrationer fanns inte innan de nya däcken monterades samt att hjulinställningen gjordes?
Någon som har en susning om vad felet kan vara? behövs ytterligare hjulbalansering eller vad kan det vara?
tacksam för svar
Charlie Robin Von Olsen
alltså kan det vara så att bilen rullar bra, förutom i en specifik hastigheter, som i detta fallet 90+? på grund av hjulvikterna? isåfall kan det kanske vara värt att se över detta imorgon
hm.... däcken skall inte vara av sämre kvalitet vad jag vet? och borde det inte kännas av i bakvagnen också iståfall?
Att köpa sämre däck, billigare däck kan ju vara ett lotteri. För att det skakar i ratten tyder ju på att det är obalans i framhjulen. Mest troligt har någon gjort en miss eller du tappat en vikt efter balanseringen. Mvh
så man har olika vikter på beroende på vad för däck som sitter på fälgen? för nu sitter faktiskt 55profil på istället för 50 som satt på innan? dem kanske missade det när de bytte? :S
Ja alltså ett däck kommer aldrig att vara exakt runt inte heller exakt lika mycket gummi överallt i däcket därför balanserar man om när man satt på nytt gummi. Om dina gamla vikter sitter kvar skulle jag åka ner till verkstaden och fråga varför de inte bytt. det är en chans på miljonen att dina gamla vikter passar med dina nya däck. Så kolla dina vikter det syns om de är nya.
jag tittade faktiskt innan för att se om de trillat av, och jag kan ju utan tvivel se att det är gamla vikter som sitter på fälgen! kan vi ha hittat problemet kanske?
då har du hittat problemet... ja hade åkt till vianor och krävt en del av pengarna tillbaka. Det är väl någon som varit fyllesjuk efter helgen som glömt balansera. Skriv när du varit där och säg hur det gick
Vart på Vianor och balanserat ännu en gång, men endast med måttligt resultat Nu går det i alla fall att köra i 100km/h men över den hastigeten så vibrerar det fortfarande...
Börjar tro att det är något vajsing med upphängningen, krängarmar, stötdämpare? bara tanken på det kostar pengar
Någon som tror sig veta?
mvh
mvh
testa en annan däckverkstad, blir bilen bra åker du dit å säger åt dem att betala.
vad är det för märke på däcken ? har du lust kan du ju alltid plocka av däcken och titta ifall dom är lustiga dvs ifall dom är orunda eller annat.. kolla så fälgarna inte "glappar" när du sätter dom mot skivan utan muttrar förstås.. kanske sitter skit mellan fälg och skivan?
har varit med om att ett däck varit orunt och att det knappt gick och köra bilen i över 70km i timmen... kan få sånna vibbar med om man inte lagt på centreringsringen (ifall fälgen kräver det) med...
