3275
Framhjulen & ratten vibrerar kraftigt.
127 Inlägg
18 augusti 2010
har en mercedes 190e 2.6 cool
Helt nya däck runtom runt bytta idag och hjulinställning gjort idag det med, men trots detta vibrerar det i ratten och framhjulen i hastigeter runt 90 och uppåt? hmm
Dessa vibrationer fanns inte innan de nya däcken monterades samt att hjulinställningen gjordes?
Någon som har en susning om vad felet kan vara? behövs ytterligare hjulbalansering eller vad kan det vara?
tacksam för svar smile
Charlie Robin Von Olsen
8 250 Inlägg
18 augusti 2010
Kan ju va så att däcken inte är riktigt runda, elelr att nåt av dem inte är runt
127 Inlägg
18 augusti 2010
känns ju inte så troligt då däcken är bytta på verkstad idag? :S
KHRacing
18 augusti 2010
tappad lite hjulvikter ?
127 Inlägg
18 augusti 2010
men kan vikter påverka hjulbalansen i endast 90+?
för i hastigheter under, ah säg 85-90km/h så vibrerar det ingenting :S
kanske har lossnat vikter när det bytta däck? :S
127 Inlägg
18 augusti 2010
alltså kan det vara så att bilen rullar bra, förutom i en specifik hastigheter, som i detta fallet 90+? på grund av hjulvikterna? isåfall kan det kanske vara värt att se över detta imorgon smile
Volvoskadad
127 Inlägg
18 augusti 2010
Nya däck kan vara orunda om det är däck av sämre kvalité.
mvh
I'm living the life I was born to live
127 Inlägg
18 augusti 2010
hm.... däcken skall inte vara av sämre kvalitet vad jag vet? och borde det inte kännas av i bakvagnen också iståfall? hmm
drifter
95 Inlägg
18 augusti 2010
När man byter däck byter man också vikter och är inte det gjort har du förklaringen på ditt problem.
//Chrille
Volvoskadad
127 Inlägg
18 augusti 2010
Att köpa sämre däck, billigare däck kan ju vara ett lotteri. För att det skakar i ratten tyder ju på att det är obalans i framhjulen. Mest troligt har någon gjort en miss eller du tappat en vikt efter balanseringen.
127 Inlägg
18 augusti 2010
så man har olika vikter på beroende på vad för däck som sitter på fälgen? för nu sitter faktiskt 55profil på istället för 50 som satt på innan? dem kanske missade det när de bytte? :S
127 Inlägg
18 augusti 2010
det känns trots allt som det är vikterna, men jag är kass på sånt här så det får gubbarna på vianor ta en titt på imorgon smile
drifter
95 Inlägg
18 augusti 2010
Ja alltså ett däck kommer aldrig att vara exakt runt inte heller exakt lika mycket gummi överallt i däcket därför balanserar man om när man satt på nytt gummi. Om dina gamla vikter sitter kvar skulle jag åka ner till verkstaden och fråga varför de inte bytt. det är en chans på miljonen att dina gamla vikter passar med dina nya däck. Så kolla dina vikter det syns om de är nya.
//Chrille
127 Inlägg
18 augusti 2010
jag tittade faktiskt innan för att se om de trillat av, och jag kan ju utan tvivel se att det är gamla vikter som sitter på fälgen! kan vi ha hittat problemet kanske? smile
drifter
95 Inlägg
18 augusti 2010
då har du hittat problemet... ja hade åkt till vianor och krävt en del av pengarna tillbaka. Det är väl någon som varit fyllesjuk efter helgen som glömt balansera. Skriv när du varit där och säg hur det gick big_smile
Senast redigerat av Chrille855 (18 augusti 2010)
//Chrille
127 Inlägg
18 augusti 2010
Will do! betalar man nära 4k för nya däck så ska de fan va balanserat när jag hämtar dem! haha smile
Rapporterar imorgon!
mvh
/charlie
127 Inlägg
18 augusti 2010
Vart på Vianor och balanserat ännu en gång, men endast med måttligt resultat sad
Nu går det i alla fall att köra i 100km/h men över den hastigeten så vibrerar det fortfarande...
Börjar tro att det är något vajsing med upphängningen, krängarmar, stötdämpare? bara tanken på det kostar pengar sad
Någon som tror sig veta?
mvh
Skoda mekaniker
57 Inlägg
18 augusti 2010
Skulle möjligen kunna vara något hjullager, men mest troligt har dom gjort ytterligare ett skit jobb..
Medlem i SVEDIMF (http://www.svedimf.3w.se/).. =)
1 562 Inlägg
18 augusti 2010
mvh
testa en annan däckverkstad, blir bilen bra åker du dit å säger åt dem att betala.
31 Inlägg
18 augusti 2010
vad är det för märke på däcken ? har du lust kan du ju alltid plocka av däcken och titta ifall dom är
lustiga dvs ifall dom är orunda eller annat..
kolla så fälgarna inte "glappar" när du sätter dom mot skivan utan muttrar förstås..
kanske sitter skit mellan fälg och skivan?
har varit med om att ett däck varit orunt och att det knappt gick och köra bilen i över 70km i timmen...
kan få sånna vibbar med om man inte lagt på centreringsringen (ifall fälgen kräver det) med...
