jag e nyfiken på om det finns någon där ute som vet om man kan sätta fas 2ans armstöd asså hela den konsollen vid handbromsen och det på fas1 ans? någon som vet det kontakta gärna då
ursäkt nu tack för du svara men jag hängde inte riktigt med på vad jag behövde skaffa men en annan fråga var ska jag göra av knappana till elhissarna dom sitter i mitten på Fas1 ju
Jag gjorde som så att jag modifiera min panel att den passade i facket, mittkonsolen.
Mittkonsoll Handbroms Plåt konsoll som någon elektronikbox sitter på. En del skiter i den, men vet inte hur de fäster mittkonsolen då. ser om du plockar isär. Sitter en där nu men den till Fas II är annorlunda.
