3593
Sänkning 740
467 Inlägg
20 augusti 2010
Hur sänker man en 740 fram ?
Utan att köpa andra fjädrar.
40 Inlägg
20 augusti 2010
kapa dom;)
467 Inlägg
20 augusti 2010
Hur många varv ? Och måst man ta av fälgen då ? smile
Är det svårt ? Så jag inte börjar kapa och sen inte får rätt med det.
tysk.
592 Inlägg
20 augusti 2010
Ta av däcket är väl det enklaste du kan göra?
Ta av fälgen, spänn ihop fjädrarna, sätt i kapen ett halvt varv åt gången tills du blir nöjd.
Släpp ut fjädrarna
På med däcket
Studsa omkring i din nysänkta bil.
40 Inlägg
20 augusti 2010
jag tog inte av fälgen på min fram. men det e nog lättast... jag har kapat 2 varv fram och 2 bak tror jag eller om det va 3 bak. och jag har 17" fälgar å jag kan köra full bil utan att det tar i någonstans så det är rätt lagom tycker jag.....
Du kapa ju av fjädren varv efter varv. du örja ju kapa ett varv sen tar  du väck den fjäderbiten som lossna sen gör du lika dant igen.. sen inför besiktningen så är det bara att skära ett snitt i tallriken och spänna fast fjädern men en slangklämma så sitter dom fast:P
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
20 augusti 2010
ne du måste inte ta av fälgen
jag brukar lyfta upp bilen på båda sidorna
kapa fjädern ca halvägs( genom halva godset)
sen släpper man ner bilen fort så går fjädern av smile
och då är det bara att ta bort biten ( ibland får man kapa biten i två delar)
justera fjäderna och på med slangklämma smile
59 Inlägg
20 augusti 2010
Beror på vad du vill ha för stuk.4 kan du kapa om du vill men då blir han böttsänkt.Börja på ett varv och sen prova dig framåt=),,..det är lättast om du tar bort hjulet
Old school JDM
176 Inlägg
20 augusti 2010
Bara att kapa! smile Hissa upp bilen och ta bort hjulen, spänn ihop fjädrarna och sen bara kapa så mycket du vill... Bäst är ju om du tar ett halvt eller ett varv i taget. Och kapa inte helt igenom, eftersom det kan smälla till och kapen kan gå sönder. Kapa tills det är några millimeter kvar och sen banka med slägga eller något till den går av.
Jag har kapat 2 ½ varv fram och 3 varv bak på min bil. smile
Lycka till!
¡ɹǝuɥɔoddn ʇǝpɹoqʇuǝƃuɐʇ pǝɯ ɐʌıɹʞs ʇʇɐ ɐɹq ǝʇuı
467 Inlägg
20 augusti 2010
Tack för hjälpen, men förstod inte vad ni menade med att jag inte skulle kapa av dom helt ?
Måste man inte kapa på något sätt för att fjädrarna ska spåra i igen?
197 Inlägg
15 september 2010
Lånar tråden lite, min 740 ligger på genomslagsgummina bak (antar de inte är någon far?) de tar inte i någonstans. Men hur mycket går det att kapa fram ? Vill kapa så mycket det går utan att det tar i när man svänger osv. har vanliga 15 tums plåtisar på.
tysk.
592 Inlägg
15 september 2010
Det är inte svårare än att kapa ett varv i taket och kolla.
Dock går det kapa jävligt mycket. Har inge vidare fjäder kvar i fram på ena bilen och där svänger du utan problem.
Väghållning är väl dock en annan sak. smile
