2970
Dämpmaterial i bildörr, Skoda Octavia RS, bitumen-mattor eller?
26 Inlägg
28 juni 2006
Är mitt inne i ett bilstereobygge här nu så därför har jag ställt en del frågor här i forumet för att ta del av eran kunskap!
Tänkte öppna upp dörrarna och applicera någon form av dämpmateriel i dörrarna innan BRL gubben drar alla kablarna och kopplar in högtalarna.
Har hört här på forumet att bitumen-mattor är något att föredra. Nårgra andra förslag? Vill inte göra några stora ingrepp utan tips på enkla medel för att dämpa en dörr utan att riva sitt hår.
Tack på förhand!
/Rickard
1 631 Inlägg
29 juni 2006
Enklast är bitumen (köps tex på Mekonomen). Välj 4mm tjocka skivor. Lägg en 4-5 stycken ungefär i varje dörr. Knacka på plåten med knogen tills du hör att den är stum. Får du plats så är även ett lager på insidan av dörrklädslen att föredra.
Det kan ju dock vara smart att vänta med dämpningen till högtalarna är monterade och du fått provlyssna. Då kan du tillsammans med BRL få tips på lämplig förbättring.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
Svetsare
216 Inlägg
29 juni 2006
är dom dyra och kan man använda dom i hela bilen?
I Rock Your Socks Of...
http://mickeshobby.blogspot.com/
Hellre Parkinsons än Alzheimers.
Det är ju bättre att spilla ut lite av groggen än att glömma var man ställt den.
1 631 Inlägg
29 juni 2006
De kostar ca 40 kr per ark. Så det går på 150-200 kronor per dörr.
Det är den mest prisvärda uppgradering nånsin......
T-röd och värmepistol (eller skicka in dem i ugnen) behövs vid monteringen.
Ja, man kan använda dem i hela bilen.
// Gurra
26 Inlägg
29 juni 2006
Mmm, kanske är bäst att vänta, alternativt köpa mattorna och ge dom till BRL gubben så han kan fästa dom när han ändå är i farten, så slipper jag riva upp dörrn igen, har aldrig tagit loss en dörr förut, något man ska tänka på ifall jag skulle göra det? tror ni han monterar delningsfiltret
(ca 10x55cm) inne i dörren eller brukar man lägga det uder själva instrumentbrädan om man så säger?
26 Inlägg
29 juni 2006
Har varit och inhandlat bitumenmattor på mekonomen nu, jävlar vad tunga dom var! Har även klätt hela insidan av lådorna till 6x9orna med dom, ska lägga dämpvad ovanpå det sen,  det borde ju suga upp det mesta av ljudet tycker jag... men vi får se... tack för tipset om mattorna i alla fall, känns ju väldigt gediget...
105 Inlägg
29 juni 2006
jag skulle sattsa på peak off som man penslar på har själv provat det o jag tyckte att det var bra
its not the fart thets kill you ist the smell
Gör som ford köp VOLVO
32 Inlägg
29 juni 2006
Jag kan också rekommendera bitumenmattorna från Mekonomen. Jag dämpade mina framdörrar och det gick åt ca 1,5 ark per dörr.
1 634 Inlägg
29 juni 2006
Ja, 1,5 ark låter mer troligt. Det var vad som gick åt till mina dörrar också, 1,5 ark per dörr alltså.
Gurenius, hur i Helskotta får du in 4-5 ark per dörr? Antingen fyllar du ut hela tomrummet i dörren, eler så har du en jänkare, eller så snackar du bara skit. Alltså max 2,5 ark kan jag tänka mig att man får in om man verkligen knökar in den. Hur många lager lägger du?
Kungkokos. Jag började med att dämpa mina dörrar med bitumen, blev en jäkla skillnad. Förra helgen köpte jag även skum-dämpningsmatta på mekonomen och klistra fast på baksidan dörrsidan också, då blev det ännu bättre. Så det kan du väl lika gärna göra när du ändå har av dörrsidan, dämpmattan kan köpas självhäftande och kostar också ca 40kr per ark, går åt nästan 2 per dörrsida.
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
152 Inlägg
29 juni 2006
Ska man lägga i alla öppningar som är i dörren med eller?
Insane Base
1 631 Inlägg
30 juni 2006
Inga problem. Dubbla lager på plåten (utsidan av dörren), och så ett lager på plåten som är närmast dörrsidan. Tror tom att det ligger trippla lager precis bakom elementen. Det är gott om plats i mina dörrar!
Men så spelar mina midbasar nästan sub också... Demar ofta bilen utan basen inkopplad!
// Gurra
1 631 Inlägg
30 juni 2006
Ju tätare ju bättre, ja. Men inte i dräneringshålen...
Målet är ju att ingenting av dörren ska flexa, det är bara att prova sig fram.
// Gurra
914 Inlägg
30 juni 2006
köpa nåt som hette dynamat av ljudstudion i växjö och det dämpade upp riktigt bra var inte krångligt att sätta dit heller. Är en häftmassa ung som sådan som används för att limma fast framrutan sitter som bara den och grymt mycket bättre ljud från dörrarna nu. Har inte behövt skruva fast framdörrarna på ett par veckor än så länge skönt att slippa behöva dra åt dem 1 gång i veckan smile
1 631 Inlägg
30 juni 2006
Dynamat är riktigt bra - men tyvärr väldigt dyrt. Mest dämpning per krona ger bitumen.
// Gurra
IT-Tekniker
144 Inlägg
30 juni 2006
Gick åt 3 mattor per dörr i min bil. Då gjorde jag bara på själva plåten. Grym skillnad. Funderar dock på att dämpa med tygmatta också för att få ner ljudet i kupén. Nu blir jag väl rankad som fjortisraggare men om man dämpar med tygmatta också blir själva  musikljudet dämpat då också så att ljudnivån blir lägre både inne och utanför bilen?
Senast redigerat av dG (30 juni 2006)
Svetsare
216 Inlägg
30 juni 2006
kan man använda det för att dämpa motor ljud och vind ljud som uppstår när man kör åxå?
1 634 Inlägg
30 juni 2006
Ja. Man kan dämpa allt. Dörrarna, golvet, taket, torpeden, skuffen. Ju mer dämpning desto mer stannar ljudet innifrån kvar i bilen, och ljudet utanför stannar utanför.
527 Inlägg
14 november 2007
Bitumen, är det någon form av asfalt?
Blir inte den hård vid kyla och därmed förlorar mycket av sina dämpande egenskaper?
Någon som har någon billigare gummivariant att rekomendera?
T5 beroende
345 Inlägg
14 november 2007
BRL M1 mattan skall tydligen inte stelna speciellt mycket  vid kyla, med då kostar den typ 3 ggr mer än bitumen man kan köpa på mekonomen och autoexperten.
1 631 Inlägg
15 november 2007
Den väger inte mindre för att den är hård och kall.... Sitter den bara fast ordentligt från början så blir det bra.
// Gurra
