2967
Mercedes 190 2,6 aut bensin blödrar och vill inte varva upp.
96 Inlägg
23 augusti 2010
har en mercedes 190 2,6 bensin som knackar och går orent , motar på låga varv. men den går rätt bra och rent på höga varv.  någon som vet vad det kan va ? kompressionen är är lika på alla 6 cylindrarna.
58 Inlägg
23 augusti 2010
Kolla insugspackning
Jord till motorn?
Kollat alla tändstift?
Gödseldräng
4 529 Inlägg
24 augusti 2010
börja me att kolla gummipackningarna under luftburken
kolla fördelarlocket så det inte är ärgat
tändstift
lambdan dra ur kontakten under mattan på passagerar sidan
lambdan ger en merca väldigt skumma fel
96 Inlägg
25 augusti 2010
okej tack för svar ska prova de smile
96 Inlägg
27 augusti 2010
verka inte bli nån skillnad vad kan det annars va?
Gödseldräng
4 529 Inlägg
28 augusti 2010
blir de ingen skillnad när du drar ur sladden på tomgång ellr när du gasar lite så e lambdan kass
96 Inlägg
29 augusti 2010
okej får pröva byta den och se vad som händer då. ryker lite svart när man varvar upp den så den kanske får för mycke också?
Gödseldräng
4 529 Inlägg
29 augusti 2010
jo gör det o köp inte biltemas skit
merca orginal ellr bosch från meca e dom jag kan rekomendera
svart rök e ett tecken på att bilen får för mycket bensin
