hej! min S60 2,4T går jäkligt slött fram till ungefär 4k varv.. är de då turbon kickar in? eller é den paj?
2,4t är ju ingen fulltrycksturbo så om du letar efter turbokick så har du fel bil. Min hade automat och när den växlade ner vid kickdown så skutta den iväg rätt bra ändå tycker jag. Men som sagt så har du mer ett jämnt ös på 2,4t jämfört med t.ex 2,5t.
magnetventilen till turbon är ofta paj på dem och då blir bilen lite slöare.
Precis! I synnerhet när bilen är slö på låga varv och sedan kommer igång så finns det all anledning att byta ut magnetventilen! Tror faktiskt jag fått lov att byta den på alla 2,4T jag haft...
Undrar hur många där ute som kör med en för slö bil i onödan?
//Brådhis
The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan... Undervattensfoto med min ROV (undervattensdrönare): https://www.instagram.com/rov_sweden/
e de någon man fixxar själv eller behövs de lämnas in för? och var hitta man isåfall en sån magnetventil?
Det fixar du enkelt själv inköpes på volvo pris runt 500-600kr. Magnetventilen sitter på sidan av luftburken (den sidan mot motorn) den är svart eller grå storlek ungefär som en halv tändsticksask det går 3 slangar och ett kontaktstycke till den,bara att byta steg för steg.
