3348
Verkstadshandbok V8 sökes
212 Inlägg
28 augusti 2010
Tjena.
Nu är det dags för ett nytt projekt i skolan. Jag ska ha tag i en gammal v8-motor för att renovera.
Till detta behöver jag alltså verkstadshandbok så man får nån sorts vägledning igenom projektet.
Någon som vet vart jag får tag på detta? Motorn är ju inte inhandlad än så vet inte vilket märke. Men tänkte kolla om ni visste nån hemsida som har lite v8-böcker till typ ford och chevrolet.
757 Inlägg
28 augusti 2010
kolla på adlibris. där har jag köpt lite böcker som iaf handlar om v8 uppgraderingar och diverse annat lull lull
212 Inlägg
28 augusti 2010
Ok men det finns inte typ hur man renoverar den? Typ åtdragningsmoment och mått på spel som ska mätas etc?
Vill du skicka en länk?
3 259 Inlägg
29 augusti 2010
http://lmgtfy.com/?q=adlibris wink
Sen bör du nog bestämma vilken motor du ska ha då åtdragningsmoment osv är olika på olika motorer..
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
212 Inlägg
29 augusti 2010
Mvh/Jon
Jo, det förstås. Men tänkte lite allmänt ifall det fanns nån sida med lite olika.
1 697 Inlägg
29 augusti 2010
Det finns en som e riktigt bra i stockholmstrackten. Dem fixade fram original verkstadshandböckerna te min -74:a. E ganska säker på att det va dessa: http://www.margie-bookshop.se/ . Ring dit å hör så kan dem nog fixa fram va du behöver smile
757 Inlägg
29 augusti 2010
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=1557885257
typ en sån kanske skulle passa. bara att kolla på sidan så kanske du hittar nått som faller i smak
212 Inlägg
29 augusti 2010
Ja, det verkar ju riktigt bra! Bättre än aldibris iaf.
Förresten du har ingen v8 till salu?
757 Inlägg
29 augusti 2010
du har ju även denna.
vet ej av erfarenhet hur den är  men kanske ger lite kött på benen där med
http://www.meckasjalv.se/html/filmerna.html
1 697 Inlägg
29 augusti 2010
Jo, väldigt säker på att det va där jag beställde och dem fixar isf fram mer eller mindre precis va du vill ha. Mina fick beställas från U.S.A. med fortfarande ett väldigt rimligt pris.
Nä tyvärr inte, har bara den jag brukar. Va ska det va för nåt hade du tänkt då?
212 Inlägg
29 augusti 2010
Jag har kollat mycket på cheva 350n. Så det är väl nåt sånt som jag skulle vilja ha. men vet du nån som har från nån annan muskelbil så går det ju också bra.
757 Inlägg
29 augusti 2010
350 är ju en bra motor att latja med. lätt att få tag i delar till rimliga priser mm mm
dock skulle jag inte kalla det en muskelmotor eftersom det är en av dom vanligare v8orna
212 Inlägg
29 augusti 2010
Jo men dom sitter ju ofta i fordon som vi kallar muskelbilar.
1 697 Inlägg
29 augusti 2010
Nepp, vet ingen som har som är till salu tyvärr. Kolla på närmaste skrot så lär dem väl ha en cheva van eller nåt som du kan lyfta den ur om du ändå ska ge dig på en ordentlig renovering. Här va ju en inte allt för långt ifrån dig http://www.blocket.se/jonkoping/Motor_o … 17&w=1
1 697 Inlägg
29 augusti 2010
Annars e ju fords 302 rätt känd me. bla från mustang 302 boss.
212 Inlägg
29 augusti 2010
Nämen ser man på. Där fanns ju faktiskt en. Creds till dej.
EDIT: Har nu ringt och pratat med säljaren. Och tack vare dej sp kanske jag blir ägare till en chevrolet 350 v8 i eftermiddag. Tack ska du ha!
Senast redigerat av M-Wetter (29 augusti 2010)
757 Inlägg
29 augusti 2010
http://www.classiccars.se
brukar jag leta på.
81 Inlägg
29 augusti 2010
Tycker du ska satsa på en 350 pga att den är relativt enkel och bra att börja med, och så är det lätt att få tag på och så finns det ju mkt delar! Var noga med att kolla gjutnummret innan du köper en motor bara så det inte är en 305 eftersom de flesta som säljas är just 305 men kan läggas ut som 350. Jag rekommenderar starkt att du köper mecka-själv filmen istället där dom går igenom en just chevy 350 och alla dess delar och funktioner grundligt, och hur man bygger en high perfromence motor.
Kolla trailer och köp på :
www.meckasjalv.se
Senast redigerat av Mr_Muscle (29 augusti 2010)
212 Inlägg
29 augusti 2010
www.meckasjalv.se
Ok, men får dom med åtdragningsmoment och speluppmätning etc, på filmen?
Vart ser jag gjutnumret på motorn?  Ska ju åka och kolla på motorn idag, så det kan ju vara bra att veta vart man ska kolla.
221 Inlägg
29 augusti 2010
Om just v8:or så finns det ju böker som beskriver hur du renoverar dom totalt men dom lär ju vara på engelska och då hittar dom nog lättast på amazon.com. Det är ju från USA då och det kostar inte så mkt och jag hade ingen tull på det när jag köpte därifrån nyligen. Men det tog rätt lång tid att få hem det och du måste ju kunna engelska förstås.
